Gaine rouge enterrée cassée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 156 fois
Env. 30 message Val D Oise
Bonjour. La gaine rouge de 40mm de diamètre qui arrive du coffret ENEDIS sur la rue vers mon tableau électrique au sous sol, est sûrement cassée quelque part
Quand il pleut beaucoup l'eau arrive dans mon sous sol en sortant par la gaine.
J'ai tenté, depuis mon sous sol, de remplir la gaine de joint silicone mais l'étanchéité n'est pas parfaite car la gaine est annelée.
Que faire selon vous ? Merci pour votre aide.
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Tu peux mettre de la mousse expansive en choissisant une bombe avec la canule la plus longue possible
Attention, il faut proteger mur et sol, car ca va expanser et degueuler et ca colle tres bien. Du papier journal ou un plastqiue feront l affaire
Merci pour ton conseil.
J'ai fait ça avec le silicone et ça n'a pas parfaitement fonctionné ?
Car ça passe en gouttes à gouttes.
En fait il y a une petite pression de l'eau car la gaine doit être cassée loin de mon sous sol et la gaine est en pente vers la maison.
Il y a environ 30L dans la gaine (que je recolte dans 1 sceau).
Ça va vraiment arrêter l'eau dans la gaine avec de la mousse expansive ?
Ça résiste bien à l'eau ?
Je me dis aussi que l'eau va rester dans la gaine.
Ce n'est pas très bon.
Dept : Val D Oise
Et si je creuse au pied de la maison dehors pour trouver la gaine qui rentre dans le sous sol, et que je fais des entailles en dessous de la gaine et que je mets des cailloux en dessous sur 20 ou 25cm de profondeur ?
L'eau pourrait s'évacuer.
Mauvaise idée ?
Dept : Val D Oise
He bien tu as deux solutions:
Boucher, le silicone ne collera pas, et il restera de l eau dans la gaine
Passer une aiguille, trouver ou est le souci, creuser et reparer et la il n y auara normalement plus d eau qui rentre
Sans creuser, c est boucher et donc accepter qu il reste de l eau
Mauvaise nouvelle.
J'ai creusé entre la maison et la rue.
La gaine est saine sur cette partie. Pas cassée. L'eau ne rentre donc pas ici.
La gaine court ensuite sous la fondation de la clôture qui donne sur la rue.
Ec'est sous la fondation que la gaine doit être cassée et que l'eau entre.
Je n'ai donc pas accès pour la réparer.
Dept : Val D Oise
Même si on croit la gaine intacte, il y a (presque) toujours de l'eau dedans.
Àmha, il vaut mieux faire en sorte qu'elle n'entre pas dans la maison : percer la gaine et drainer comme on peut avant l'entrée dans la maison, et obturer l'ouverture de la gaine dans la maison.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Il faut verifier avec une aiguille pour voir ou ca coince, mais il est frequent que ca coince en plusieurs endroits.......
Rien ne coince vraiment.
Les câbles électriques à l'intérieur sont mobiles.
La gaine est sûrement un tout petit peu cassée sur un petit virage sous la fondation de la clôture.
Mais ça suffit pour que plusieurs litres d'eau rentre dedans.
Je ne vois pas trop ce que l'aiguille va apporter comme info.
Dept : Val D Oise
OK, si ca bouge, il y a un trou ou un raccord qui s est deboité
Vous avez toujours deux choix:
Creuser, vider et reparer
Boucher avec de la mousse expansive en laissant l eau dans la gaine
Si creuser vider et reparer n est pas possible, vous bouchez ou vous ne faites rien, votre choix
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h19
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
