Prise de terre et circuit
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 108 fois
Env. 100 message Gard
je m'interroge sur le circuit de terre.
La configuration de ma maison est
         Tableau électrique
         A 10 ml de là limite avec l'extérieur
         A l 'extérieur cablette dans le sol
Mes questions sont :
         je pense mettre ma prise de terre à la limite intérieur extérieur. Est il possible de mettre la prise de terre à proximité du tableau avec une cablette de terre qui se promène sur 10 ml dans le faux plafond?
         Après la prise de terre, je comprends que je pars avec du cable de terre. Si j'ai mis une cablette de 25 mm2, suis je obliger de partir directement avec un cable de même section?
         La configuration qui m'irait le mieux serait prise de terre à la imite intérieure extérieure puis repartir avec la cablette de terre juqu'au tableau. Est ce possible?
Merci d'avance de votre aide
Je pense que ce que vous appelez "prise de terre" c'est la barrette de coupure.
Elle n'est même pas obligatoire
Vous la mettez où cela vous arrange, du moment qu'elle est accessible.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Cela est clair
ma seconde question est : est ce qu'il est possible de relier la cablette de terre directement au tableau et donc avoir une cablette qui passe dans le faux plafond?
Bonne journée.
Vous passez par où vous voulez comme les autres fils électrique
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Vous faites passer votre câble de terre par où vous pouvez , au même titre qu'une conduite électrique.
Comme dit pas carminas , la barrette de terre n'est pas obligatoire , mais je vous recommande d'en mettre une pour des raisons pratiques de mesures
Dept : Loire
Carminas a écrit:Vous passez par où vous voulez comme les autres fils électrique
Je comprends mais une cablette de cuivre n'a pas d'isolant autour
Cela n'est pas un soucis que j'ai cette cabette sans isolant qui se promène dans mes combles et rentre dans mon tableau?
Je la branche directement dans le tableau?
-De dessous la terre jusqu'à une barrette vous mettez du 25mm² nu
-de cette barrette vous allez à votre tableau en 16mm² isolé , ce qui vous permet de côtoyer beaucoup de choses sans problèmes
Voila vous avez une installation correcte
Ne trainez pas la "lourdeur" du 25mm² nu
Dept : Loire
poiluu a écrit:-De dessous la terre jusqu'à une barrette vous mettez du 25mm² nu
De quelle lourdeur voulait vous parler?
J'ai déja la cablette pour aller jusq'au tableau
Ben... si vous l'avez déjà  , employez la
Dept : Loire
Et j'en revient à ma premier question : pas de probleme d'avoir une cablette sans isolant qui va au compteur?
En théorie , pas de problème
Dept : Loire
C'est juste que du 15² cuivre nu, ce n'est pas facile à manipuler, cela se plie mal...
Sa fonction principale est d'être en contact avec la terre.
C'est pour cela que pour le cheminement intérieur, on préfère du 16² vert/jaune.
Carminas
Dept : Cantal
C'est la raison de l'expression "lourdeur " que j'ai employé précédemment
Carminas l'exprime plus clairement
(25mm² et non 15)
Dept : Loire
En cache depuis aujourd'hui à 05h54
