Baisser la pression de la PAC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 92 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai augmenté à 2,4 la pression de ma PAC.
J'ai tourné le numéro 1 (barrette rouge) et tourné le numéro 2 (bouton rouge) ce qui déclenche un échappement d'eau dans le réceptacle blanc. Est ce bien la méthode pour purger la PAC ?
Comment faire baisser maintenant la pression autour de 1,5 (valeur idéale) ?
Merci de vos retours !
Salut. Si il n y a pas de purge prevue. Meme si cela n est pas l ideal certains diront, tu ouvres doucement la soupape de secu 3 bars du reseau chauffage pour evacuer un peu d eau et baisser la pression. Robinet rouge sur le dessus. Attention a recuperer l eau afin qu elle n aille pas humidifier la machine.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
La méthode de Exocet doit probablement fonctionner.
Personnellement ne connaissant pas ces bécanes, je pense que la pression à 2.4 est celle du réseau de chauffage , donc j'ouvrirai un purgeur sur un radiateur pour faire évacuer un peu d'eau (très peu : un fond de casserole) et normalement la pression devrait baisser. Si cette méthode fonctionne éliminer de l'eau jusqu'à la pression 1.4.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Merci pour vos retours ! Je n'ai pas de radiateurs mais un plancher chauffant. Y a t il une autre manipulation a effectuer du coup ?
Alex7s a écrit:Bonjour à tous,
Non, je ne crois pas.
Je ne vois pas très bien sur les photos avec l’enchevêtrement de tubes, mais il me semble que le bouton rouge n°2 qui écoule l'eau dans le réceptacle blanc c'est un groupe de sécurité pour l'Eau chaude du ballon -le même que l'on trouve sur les cumulus électrique. il sert donc pour le ballon d'eau chaude intégré à la PAC. En aucun cas cela ne permet de purger la PAC ou le réseau radiateur.
Quant au numéro 1 (barette rouge) il doit servir à ajouter de l'eau dans le réseau chauffage. Il vous en manque un d'ailleurs, normalement on vous met deux barrettes et entre les deux un truc dont j'ai oublié le nom.
Exemple :
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Quelle manip avez vous fait pour augmenter la pression ?
Le truc de sitro est un disconnecteur qui empêche l'eau du circuit de chauffage de polluer le réseau d'eau potable. une sorte d'anti retour placer entre 2 vannes manuelles.
Il y a très certainement un organe pour purger le circuit, avez vous un schéma hydraulique dans votre notice.
Sur ma PAC une vanne sous le condenseur permet de le faire.
A gauche de la flèche rouge vous avez un purgeur, et vous en avez peut être un sur le collecteur des boucles du plancher chauffant.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le lundi 17 mars 2025 à 07h45
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
