Réalisation joint étanchéité intérieur pour rt2020
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je fais construire une maison par un constructeur.
Actuellement placo, électricité, plomberie, carrelage (sauf dans les chambres) et faïence sont fini.
La peinture de toute la maison et la pose du parquet de toutes les chambres seront faites après la réception de la maison.
Vendredi dernier, lors d’un rdv avec le conducteur de travaux, celui ci m’a demandé de faire des joints acryliques entre la chape et le placo dans les chambres prétextant que c’était à moi de le faire car je me suis garder le parquet mais aussi dans les autres pieces déjà carrelées. Ceci pour l’étanchéité de la maison.
Mais aujourd’hui un amis électricien qui fait beaucoup de maison m’a dis que ce n’était pas à moi mais au plaquiste de le faire.
Mes questions maintenant :
- 1) Est ce que l’info de mon amis est juste ?
- 2) Est ce normal de faire un joint acrylique entre la chape et le placo alors que je vois une bâche plastique et une bande en mousse entre les deux ?
- 3) Est il logique que ce même joint n’est pas encore été fait dans les pièces carrelés et qu’il me demande de le faire également ? (J’ai l’étrange sensation d’être pris pour un pigeon du coup )
Je ne connais rien aux procédures de construction de maison d’où mes interrogations.
Merci d’avance pour vos réponses
Bonjour.
Démarche très maline de la part du constructeur.
Si le test d'étanchéité échoue il vous tiendra pour responsable.
Donc oui vous êtes pris pour un pigeon.
Que dit votre notice descriptive ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, le carrelage est posé, les plinthes aussi ? Pourquoi le plaquiste devrais faire cela ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, le carrelage est posé, les plinthes aussi ? Pourquoi le plaquiste devrais faire cela ?
Bonjour, Les plinthes ne sont pas posées….se sont des plinthes en bois et j’ai appris qu’il ne les posait pas car il ne pose pas ce type de plinthe….
Le pb est que si c’est au plaquiste de le faire il aurait du le faire avant la pose du carrelage non ?
Bien oui, je vous rappelle que vous avez signé un CCMI ! Encore un bon constructeur ! C'est celui qui pose les plinthes qui dois faire les joints, et cela, se fait après leur pose.
Calète a écrit:Bonjour.
Bonjour, Est ce que vous savez qui fait ces joints normalement ?
Vous avez la réponse juste au-dessus.
Je vais essayer d'être un peu plus clair.
De nos jours, une maison doit être bien étanche à l'air.
Mais être bien étanche ne veut pas dire bien isolée ! Un ballon gonflage et bien étanche à l'air ? Et t'il bien un bon isolant ?
Dans une maison vous pouvez poser du placo sans aucune isolation , faire une bonne étanchéité (avec des joints acryliques) et votre maison passera les tests.
Avec cela peut-être que vous allez mieux comprendre ?
Bonjour, merci à tous pour vos réponses, retour un peu tardif mais beaucoup de chose à gérer en ce moment.
J’ai bien compris votre histoire d’isolation et d’étanchéité.
J’ai bien regardé le CCMI que j’ai signé mais il ne parle nul part d’étanchéité. Donc je ne sais pas qui est prévu et à quelle étape de la construction ça doit être fait.
Si je comprends bien vos différents messages c’est au moment de la pose des plinthes, mais sachant que je me suis gardé la pose du parquet, et donc des plinthes qui vont avec, et que mon carreleur ne pose pas les plinthes en bois prévu avec mon carrelage je vais donc poser celle là aussi. Donc tout ramène les joints à moi…
Mais comme le dis Calète, si ils sont mal fait comment cela va t’il se passer ?? J’ai essayé d’appeler le conducteur de travaux pas de nouvelle, jj’ai donc appelé le commercial avec qui j’ai signé le CCMI, il ne sait rien et dois donc contacter le conducteur de travaux. Je lui ai quand même dit que j’ai payé une prestation, qu’à aucun moment il m’avait parlé des joints à faire par mes soins si je faisais le parquet et que je ne voulais pas faire les joints qui pourrait me rendre responsable d’une mauvaise étanchéité lors du test.
J’attends donc des nouvelles du conducteur de travaux pour le moment.
merci à tous pour vos réponses, retour un peu tardif mais beaucoup de choses à gérer en ce moment.
J’ai bien regardé le CCMI que j’ai signé, mais il ne parle nul part d’étanchéité. Donc je ne sais pas qui est prévu et à quelle étape de la construction ça doit être fait.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h12
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
