Tension entre vis placo et escalier en acier Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Ma femme c'est pris une châtaigne hier soir, en marchant pieds nus dans l'escalier en acier et en touchant une vis placo de la main sur une cloison non terminée...
Je sors le multimètre, et effectivement, je trouve une tension. Je me dis que j'ai peu être percé une gaine et un fil de phase avec une vis placo et que toute l'ossature des cloisons est parcourue par un courant ! L'escalier en acier étant boulonné assez profond dans la dalle fait office de liaison à la terre, d’où la tension entre lui et les vis.
La tension mesurée est de 95V. Si une vis était en contact avec une phase, je devrais avoir 230V ?
Je coupe un à un les disjoncteurs pour essayer de trouver quelle ligne pose problème. Mais aucun d'eux ne supprime totalement cette tension, mais la diminue petit à petit !
Tous les disjoncteurs armés : 95V, en les faisant sauter, on arrive petit à petit à 0V.
La barrette de terre était restée ouverte, une fois fermée, plus aucune tension entre les vis et l'escalier, problème réglé. Mais je me questionne :
- D’où venait cette tension ?
- Pourquoi baisse-t-elle petit à petit quand je fais sauter les disjoncteurs un à un ?
- Mon ossature placo n'est pas reliée à la terre, alors pourquoi quand je reconnecte la barrette de terre la tension disparaît ?
Merci à ceux qui pourront un peu m’éclairer sus ces phénomènes !
Env. 3000 message Loire
Tout simplement par "capacité" (c'est l'effet condensateur) votre structure métallique est très proche , et certainement sur une grande longueur , de conducteurs sous tension et prend un potentiel quelconque entre 0 et 230 V. Pour éviter cela , mettez votre structure à la terre , et surtout on ouvre jamais une barrette de terre dans une installation sous tension. Le fait de reconnecter votre barrette de terre a remis les conducteurs de terre dans les conduits , au potentiel de la terre et a fait baisser le potentiel de la structure
Nota
Votre escalier métallique doit être aussi relié franchement à la terre , car comme vous le décrivez , ce n'est pas suffisant . Une dalle béton est un mauvais conducteur et en cas de contact franc entre une phase et l'escalier , il est possible que la dalle soit incapable d'évacuer le courant de défaut et donc l'escalier peut prendre un potentiel dangereux
-On ouvre jamais une barrette de terre dans une installation sous tension
-on ne travaille jamais sur un conducteur de terre dans une installation sous tension
-une structure en métal accessible doit être franchement reliée à la terre
Dept : Loire
Merci pour votre réponse. C'est plus clair à présent.
Escalier également raccordé à la terre pour plus de sécurité.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 10h55
