Rail de suspension plaqué contre tuyau de cuivre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Rhone
Je souhaite fixer un meuble vasque au mur de ma salle de bain à l’aide d’un rail de suspension. Problème : celui ci tombe pile sur le passage des tuyaux de cuivre. J’arrive à passer le rail derrière le tuyau en forçant un peu, il est complètement plaqué dessus (cf photos)
Est ce que c’est risqué ? Je suis novice, désolée si la question vous semble bête.
Merci de votre aide.
Il faut couper le rail au niveau des tuyaux, il sera en 2 parties et c'est tout ; après faut voir comment s'accroche ce meuble sur ce rail, si les tuyaux ne vont pas encore gêner.
De : . (1)
J’y ai pensé mais si je fais ça, je ne vois plus vraiment l’intérêt du rail car il n’a que 2 crochets de fixation aux extrémités. Qu’en penses tu ?
Ah oui en effet, je ne voyais pas cela ainsi, donc il ne reste plus qu'à raccourcir les tuyaux pour que cela tombe sous le rail.
Mais si toutefois le rail ne force pas trop sur les tuyaux cela devrait convenir quand même, en desserrant un peu le collier du plus grand tuyau.
De : . (1)
Le cuivre, c'est malléable.
Tu fais faire un petit S à tes tuyaux en les tordant un peu.
JC
JCdu26 Attention quand même, j'ai voulu le faire une fois, j'ai eu des problèmes, mais là le cuivre semble assez récent, je me risquerai moins sur un cuivre de 30 ans d'usage.
De : . (1)
Bonjour, quand je vois cela, je ne touche rien, sur les chantiers, je suis surnommé le soucier. Je trouve trop souvent de l'eau.
Salut, ton plus gros problème sera sans doute que le tube de droite est trop haut..ca risque d'être difficile a raccorder dans le meilleur des cas et impossible dans le pire des cas.
De : Barges 21910 (21)
Je pense que c'est du cuivre non recuit donc pas malléable.
Il faut juste recouper , les 2 peut être, pour y placer les flexibles du robinet que tu trouves en plus long partout ou en rallonge.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis aujourd'hui à 08h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
