Mon cumulus fait du bruit en permanence
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 95 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai remarqué dernièrement que mon ballon de production d'eau chaude faisait du bruit en permanence. Ce n'est pas un bruit très fort, mais c'est permanent et je ne l'avais pas remarqué avant. On dirait qu'il est en fonctionnement non stop. IL me semble q'il fonctionnait avant que sur les Heures creuses. De plus sous le ballon, il y a 2 tuyaux, et l'un d'eux (le 1er sur la photo) est en permanence chaud, même lorsque l'on ne tire pas d'eau chaude pendant plusieurs heures. C'est peut-être normal, mais je m'interroge s'il n'y a pas une fuite de cette eau chaude, car j'ai ma conso élec qui semble avoir augmenté, et également une petite fuite d'eau détectée sur mon compteur d'eau (6 litres d'eau de perdu environ par heure). Qu'en pensez-vous ? Normal ou pas normal que ce tuyau soit chaud ? Merci pour vos réponses.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Pas d'idée ? Une personne bienveillante peut-elle vérifier si le tuyau d'évacuation d'eau chaude de son cumulus (après le raccord diélectrique) est chaud même sans tirage d'eau chaude ? J'avoue je ne comprends pas d'où vient ma fuite, ma conso élec plus importante, et je me demande si quelque chose n'a pas lâché au niveau du cumulus (raccord diélectrique ou autre chose). Merci beaucoup.
Eric33560 a écrit:Bonjour à tous,
Quel bruit ?
un bruit de circulation d'eau dans tuyauterie, un bruit de bouillonnement ?
Si tout va bien côté électrique, il ne peut chauffer hors HC.
Donc le bruit serait lié à une circulation d'eau.
Le tuyau sortie d'eau chaude, sans soutirage, peut être tiède mais il ne doit pas être chaud.
Il y a donc probablement une consommation d'eau chaude...
Il pourrait y avoir une fuite interne sur l'un de tes mitigeurs (cuisine, SdB, etc). Le plus simple est de toucher les flexibles d'arrivée d'eau chaude et froide sur tous les mitigeurs. Si un flexible eau froide est tiède ou chaud, il y a une fuite interne mitigeur.
Le groupe de sécurité chauffe-eau ne coule pas ?
L'eau en sortie chauffe-eau est chaude ou très chaude ?
Quelle est la pression d'eau froide distribuée dans ton logement ?
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Quel bruit ?
JC
Bonjour JC,
Merci pour votre réponse.
Le groupe de sécurité semble faire son travail. Il coule si j'actionne ou si je tourne la molette bleue. Puis il goutte légèrement, et finit par ne plus goutter.
L'eau en sortie chauffe-eau est quand même assez chaude, mais je n'ai pas de thermomètre qui va au delà des 50 degrés pour mesurer.
La pression d'eau froide doit être assez forte, vu que parfois il y a des coups de bélier dans la tuyauterie, mais je n'ai pas moyen de vérifier cette pression.
Est-il normal que le tuyau d'eau chaude sortant sous le cumulus soit en permanence chaud, vu que l'on ne tire pas d'eau chaude pendant une nuit ? Je me demande si de l'eau ne fuiterait pas à ce niveau, ce qui ferait que mon cumulus serait en permanence en train de se vider, ce qui entrainerait une sur conso d'eau et d'élec. Mais je fais peut-être fausse piste.
Eric33560 a écrit:La pression d'eau froide doit être assez forte, vu que parfois il y a des coups de bélier dans la tuyauterie, mais je n'ai pas moyen de vérifier cette pression.
Un limiteur de pression équipé d'un manomètre installé à l'entrée du réseau d'eau froide serait une bonne chose pour limiter et abaisser la pression, ce qui éviterait aussi probablement ces phénomènes de coup de bélier...
NON
Citation: JCdu26
Merci pour votre réponse JC, je vais vérifier mes mitigeurs. Bonne journée.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h48
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
