Isolation et ventilation d'un sous-sol enterré
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 474 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
J'ai comme projet d'aménager mon sous-sol enterré de 80m².
Celui-ci comprendra une buanderie, une pièce de loisirs (billard, babyfoot, etc ...), ainsi qu'une chambre d'appoint avec salle de bain.
Pour le moment le sol est une dalle béton pas totalement plane (delta de 2-3cm) sur un radier de 80cm rempli de sable avec un drain périphérique en bas du radier et un au niveau de la dalle béton. Depuis 2009, je ne constate aucune remontée d'humidité par le sol ou les murs.
La question que je me pose principalement c'est comment rattraper la planéité de la dalle béton afin d'y poser un revêtement de sol ?
Sachant que je ne suis pas sûr qu'une isolation par le sol soit nécessaire, mais si c'est le cas je dispose de 8cm de hauteur avant que le plafond ne soit trop bas !
Voici pour le moment les pistes que j'ai trouvé :
- chape de ravoirage avec ou sans isolation dessus
- granulés d'égalisation (fermacell, vermucilte, billes d'argile, ...)
- liège en vrac entre chevrons
- panneaux de laine de roche pour le sol
- plaques de polyuréthane pour le sol (mais vu la planéité de la dalle j'ai peur qu'elles cassent)
- panneaux de fibre de bois (mais en cas de remontées d'humidité c'est pas top je pense)
- polyuréthane projeté au sol
A savoir que je compte réaliser les travaux moi-même pour réduire les coûts.
Merci par avance pour vos retours ...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pour moi la meilleur des solutions ( car en effet vous n'avez pas besoin d'isoler le sol ) c'est un polyane et une chape, comme cela vous allez vous prémunir des éventuelles remontées capillaire
De toute façon si vous comptez faire un revêtement de sol souple par exemple. Assurer l'étanchéité est obligatoire
Dept : Eure Et Loir
buanderie, salle de bain, vous avez prévu quoi comme ventilation ?
Cdt
quelques infos pour partir sur de bonnes bases :
https://www.systemed.fr/maconnerie-facades/couler-chape-mort[...]-dalle-beton,10214.html
Cdt
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
J'avoue que si je pouvais me passer de faire une chape ça m'arrangerait 😉
Je peux faire une chape maigre ou bien je suis obligé de faire une chape normale ?
Pour le polyane vu qu'il y en a déjà sous la dalle béton actuelle est-ce indispensable ?
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
J'ai une VMC simple flux qui attend sagement dans le sous-sol. Reste à trouver d'où je vais prendre le flux d'air étant donné que le sous-sol est totalement enterré, sauf une petite partie d'un mur où je pourrai percer une entrée d'air. J'amènerai via des tuyaux l'air dans les différentes pièces via le faux-plafond. Du coup je me dis qu'une VMC double flux serait alors peut-être mieux si je n'ai que cette entrée d'air.
Cdt
Merci pour le lien, c'est ce que je ferai si je n'ai pas d'autres choix que de faire une chape.
Pour la ventilation je vais déposer les plans sous peu sur ce forum pour avoir vos avis sur la meilleure solution suivant ma configuration.
<j'avoue que si je pouvais me passer de faire une chape ça m'arrangerait >
Il y a ce genre de chose, peut être à étudier,..
https://bel.sika.com/fr/produits/sols/sous-sol-sol-en-beton/[...]isationautolissant.html
Cdt
Cdt
Merci pour le lien
A priori le plus adapté serait le Sikafloor®-200 Level qui permet d'aller jusqu'à 40mm d'épaisseur.
Je vais essayer de voir le coût d'une telle solution.
Bon à priori je suis bon pour faire une chape.
Vaut-il mieux faire une chape traditionnelle ou bien une chape maigre peut suffire ? Je souhaiterais ne pas avoir à attendre trop longtemps avant de pouvoir poser un revêtement dessus.
De plus, est-ce qu'il y a une contre-indication à ce que je la fasse en plusieurs fois vu que j'ai presque 80m² à couvrir ?
Et dans ce cas faut-il prévoir des joints entre chaque partie de la chape ?
Merci d'avance.
quelques info sur les chapes 'classiques'
https://chapes-info.fr/les-fondamentaux-du-nf-dtu-26-2/2/
A ma connaissance les autres type de chapes, chapes fluides, ....
ne sont pas encadrés par des DTU il faut donc se référer soit à des
Avis Techniques soit aux prescriptions des fabricants.
Cdt
Bon maintenant la question que je me pose, c'est concernant les cloisons.
Vaut-il mieux faire les cloisons d'abord en les fixant sur la dalle béton actuelle ? Ou bien je fais la chape et ensuite je fixe les cloisons dessus ?
ce sera des cloisons légères ossature métallique (genre 72/48) ?
Vous avez des contraintes acoustiques ?
Cdt
Oui ce sera des cloisons classiques avec ossature métallique sans contrainte acoustique particulière !
des cloisons légères vous pouvez les poser sur la chape
Cdt
Et pourquoi pas un fermacell sol ?
Cartman44 a écrit:Et pourquoi pas un fermacell sol ?
Ma dalle béton n'est pas plane donc je ne peux pas y poser des plaques sans avoir au préalable fait une chape.
Ragréage ? Et justement fermasol propose une solution pour nivelé le sol
buanderie= = machine à laver, ...; salle d'eau = baignoire ou bac
perso je pense je choisirai plutôt la chape , même si c'est un peu
plus de travail; ce n'est que mon ressenti, ....
Cdt
Cartman44 a écrit:Ragréage ? Et justement fermasol propose une solution pour nivelé le sol
J'ai effectivement vu les granulés d'égalisation (voir 1er post) de chez fermacell mais entre le coût assez élevé et les contraintes dont parle Lucien, je pense que la chape de ragréage sera plus appropriée.
Si je résume, en partant sur la chape je peux mettre mes cloisons dessus.
Ensuite pour les murs enterrés j'ai un restant de plaques de TMS Efisol de 6cm en quantité suffisante que je pensais coller sur ces murs, qu'en pensez-vous ?
<j'ai un restant de plaques de TMS Efisol de 6cm en quantité suffisante que je pensais coller sur ces murs, qu'en pensez-vous ? >
ensuite vous allez faire la finition comment: rails montants et BA 13; .....
des gaines à passer ? le R sera de combien ?
Cdt
Pour la finition très certainement rails et montants avec BA13.
Pour les gaines je vais passer majoritairement par le faux plafond.
Pour le R je ne l'ai pas calculé mais le R du TMS est de 2,6 et puis les murs sont enterrés. Actuellement l'hiver en moyenne il fait 15° alors que j'ai un passage ouvert sur le garage. Une fois ce passage remplacé par une porte isolée je pense que cela limitera les déperditions et l'entrée du froid. J'ai mis un simple rideau et on sent déjà la différence.
Le passage ouvert se situe sous la partie rouge de l'escalier dans le plan qui suit ...
Les murs en orange sont enterrés.
ok, alors bon courage pour la suite.
Cdt
Bonjour et merci,
J'aurais une autre question : pensez-vous qu'il faille isoler le faux-plafond sachant qu'au-dessus j'ai le plancher hourdis, l'isolation avec plancher chauffant dessus et chape anhydrite ?
Concernant la ventilation, je vais mettre une VMC et pour les entrées d'air je pensais mettre une entrée d'air sur le mur du bas, au niveau de l'escalier qui serait reliée aux pièces de vie par des gaines. Est-ce que la puissance d'extraction de la VMC suffira pour aspirer l'air extérieur ou bien faut-il mettre un ventilateur pour le faire en plus de la VMC ?
J'espère être clair ?
Bonjour, auriez vous des conseils concernant l'isolation ou non du plafond ?
Et d'un point de vue ventilation, pensez-vous que ce que j'ai prévu soit suffisant ?
< J'aurais une autre question : pensez-vous qu'il faille isoler le faux-plafond sachant qu'au-dessus j'ai le plancher hourdis, l'isolation avec plancher chauffant dessus et chape anhydrite ? >
perso je ne vois pas trop l'intérêt :
à moins que l'étage du dessus ne soit chauffé que de temps en temps.
Que vous recherchiez une amélioration acoustique aux aériens.
Cdt
C'est ce que je me disais étant donné que c'est ma maison au-dessus et qu'en bas on n'entend rien !
J'ai bien avancé sur la chape et l'isolation d'une partie des murs, et donc je réfléchis de plus en plus à cette histoire de ventilation.
J'ai lu que pour les sous-sols il était conseillé de passer par une VMI®, qu'en pensez-vous ?
Ou est-ce que mon idée de départ en passant par une VMC avec une entrée d'air sur le mur du bas, au niveau de l'escalier qui serait reliée aux pièces de vie par des gaines est suffisante ?
Est-ce que la puissance d'extraction de la VMC suffira pour aspirer l'air extérieur ou bien faut-il mettre un ventilateur pour le faire en plus de la VMC en combinant par exemple avec une VMI® ?
Pour le moment le sous-sol n'est pas trop humide mais je fais tourner en continu un déshumidificateur pour aider au séchage de la chape.
Par avance merci ...
Le projet avance bien et j'ai toujours des questionnements sur la partie ventilation comme expliqué précédemment.
L'un de vous saurait-il me conseiller svp ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h16
