Env. 30 message Rhone
Bonsoir !
Après des dizaines d'heures passer à passer le forum au peigne fin j'ai décidé de poser ma propre question car les sujets existants sont soit très anciens, soit distants des particularités de mon projet.
Lorsque je me suis lancé dans la rénovation de ma vieille maison en béton banché et agglos il y a un an, il avait été prévu de réaliser une isolation au sol par mousse projetée sur 100mm, sur laquelle aurait été posé le plancher chauffant hydraulique dans chape anhydrite. Détail de taille, la maison est intégralement sur terre plein, avec environ 60m2 de radier et 100m2 de dalle.
Je prévois une isolation ITE de 200mm de fibre de bois avec isolation des soubassements par plaques de liège, et la couverture atteint un R de 11 (ouate de cellulose, laine et fibre de bois). L'intégralité des menuiseries est en triple vitrage haute performance (Uw=0,8:Sw=0,37,TLw=0,53), et une VMC double flux sera alimentée par un puits canadien.
(Mal)heureusement, les travaux prenant du retard, j'ai pris énormément de temps pour gamberger et en suis venu à me demander s'il ne pourrait pas être judicieux de faire une surépaisseur de béton sur la dalle existante et poser le plancher chauffant dessus au lieu de faire une mousse projetée.
A mon sens cette alternative aurait l'intérêt de me faire bénéficier d'un sol plus frais en été, lesquels sont vraisemblablement destinés à être de plus en plus rudes ! Quant à l'hiver je n'ai pas encore choisi mais je penchais pour un système 100% électrique alimenté par panneaux photovoltaïques et routeur solaire. Dans cette optique, la très grande inertie de la dalle (environ 25cm de béton sur 160m2 environ) me permettrait de chauffer à basse température le jour, les triples vitrages limitant le risque de surchauffe par apports solaires.
En cas de gros coup de froid il y aura également un poêle ou insert bouilleur, non relié à un ballon tampon dans un premier temps, en attendant de voir comment se comporte la maison.
Une étude par un thermicien a conclu que pour les 220m2 la puissance de génération de chauffage nécessaire était de 7,7kw pour toute la maison.
Comme compromis j'ai également pensé à poser le plancher chauffant sur le béton MAIS en intercalant un film réfléchissant (en alu je crois ?). Il existe aussi des bétons spéciaux, chez Lafarge par exemple, qui ont des propriétés isolantes (Thermedia) et ont l'avantage d'être ininflammables et incompressibles, contrairement à la mousse projetée (il me semble ?).
Voilà, la boîte de Pandore est ouverte : qu'en pensez-vous ?!
Pour apporter de l'eau à mon moulin (), les vidéos suivantes :
Merci pour votre aide !
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h38
