Quelle qualité de construction pour muret de soutènement de 1,20m de hauteur ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 96 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
mon voisin qui possédait le terrain initial divisé en 3 terrains ensuite a chargé une entreprise de construire un mur à la fois de clôture et de soutènement entre mon parcelle et celle du voisin dessous.
La hauteur de terre retenue est de 1,20M, hauteur à laquelle s'ajoute 80CM de muret puis une clôture PVC.
Le muret a été construit sur fondation d'environ 60cm de large sur 30 cm de profondeur, avec un ferraillage spécial aux fondations et des fers qui remontent tous les 3 m environ.
Puis pose de blocs à bancher et remplissage de béton, , et montage d'un muret au dessus en blocs creux scellés au mortier, arase et montage clôture PVC.
Est ce que la méthode que j'ai souvent vue d'ailleurs est correcte ?
Ce qui n'est pas correct a priori c'est de ne pas avoir pris la peine de faire un enduit bitumeux côté terre, et de ne pas avoir posé a minima un drain entouré de géotextile.
Merci de vos avis .
Le travail est fait mais leur faire corriger le drain me semble encore possible.
Bonjour, vous avez tout faux, l'enduit n'est pas utile, et encore moins un géotextile.
Normalement, les fouilles du mur doivent en grande partie se retrouver sous le remblai, et on doit faire des barbacanes dans le mur pour laisser s'évacuer le trop-plein en eau : encore normalement, on ne fait pas un mur de soutènement avec des agglos banche, mais plutôt en béton armé, ou bien mieux en pierre.
En collusion le mur n'a pas était faite de façon terrible, mais cela serai était bien pire avec vos préconisations.
En cache depuis avant-hier à 08h13
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
