Quels appuis / guides pour tirer le béton au coulage d'une dalle de terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 174 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à tous
Je souhaite créer une terrasse, en béton, jouxtant la maison à l'angle de 2 murs.
Un petit schéma pour vous expliquer mon projet :
Ma problématique c'est que je veux pouvoir tirer / niveler mon béton au coulage, en prenant appui sur quelque chose. à gauche, j'ai ma planche de coffrage, en rouge (OK). Mais c'est le seul appui sur lequel je peux compter.
J'ai pensé alors disposer au préalable des joints PVC de fractionnement, qui me serviront aussi d'appui pour tirer. Mais cela pose des questions pour lesquelles je n'ai pas trouvé de réponses claires :
- le treillis métallique doit-il être continu sous le joint de fractionnement?
- si je pré-positionne mes joints de fractionnement, avec du béton de part et d'autres comme j'ai pu le voir sur la photo ci-après (le joint de fractionnement va séparer en 2 la dalle totalement, vu qu'il est calé sur toute sa longueur ce qui crée un cloisonnement), ceci implique que les différentes parties de la dalle seront totalement dissociées, sans continuité de béton, est ce un problème?
- j'avais aussi pensé à disposer des tasseaux de bois pour créer mes appuis manquants, mais je vois mal comment les retirer une fois la dalle coulée (sachant que je serai seul, ou au mieux à 2, que le béton sera fait à la bétonnière, donc ce sera étalé sur une grosse journée)
Merci par avance!
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
UP la communauté SVP
Personne ?
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Il faut marquer au bleu un trait de niveau sur les soubassements de la maison, et partir du niveau de ce trait en tirant vers l'extérieur de la terrasse et en suivant les joints de fractionnements et le coffrage, et pour 5 m de large, il va falloir un réglet d'au moins 2.50 m si un seul joint de fractionnement.
Dept : Ain
Merci gilles2776 pour votre réponse, cependant vous ne répondez pas à mes questions
J'ai répondu principalement au titre.
Pour les autres questions, je ne comprends pas tout, c'est un peu confus et tout mélangé dans la demande (treillis, joint de fractionnement, beton, 2 dalles, tasseau de bois, appuis, et...)
Dept : Ain
Bonjour, comment vous expliquez de faire des plots sur lesquels vous poserez des règles, ?
https://travauxbeton.fr/tire[...]-une-dalle/
ou ici a la 3em minute
https://www.youtube.com/watc[...]rtLongechal
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h05
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
