Ampoule sur DCL pour le passage du consuel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 85 fois
Bonjour a tous et toutes,
Faut il obligatoirement mettre les ampoules pour le passages du consuel ou juste le couvercle DCL suffit (sans la douille et ampoule)?
Aussi est ce que je peux utiliser des DCL plafond pour des luminaires appliques?
Merci d'avance.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, oui vous pouvez ne pas poser les ampoules, le gars du consuel vous en remerciera, il n'aura pas à les enlevaient .
Par contre, je ne comprends pas votre autre question ! Vous parlez de DCL , ? Ou des douilles pour DCL ?
Merci pour votre réponse, je parle de la platine DCL que l'on met dans la boite d'encastrement seulement sans la douille DCL.
Salutations,
Oui j'ai bien compris cela, et vous est répondu,
c'est cela que je ne comprend pas
" Aussi est ce que je peux utiliser des DCL plafond pour des luminaires appliques? "
Oui il y a des DCL pour le plafond avec le petit crochet, comme il m'en reste je voulais savoir si je pouvais les utiliser pour les luminaires en applique sans avoir de problème avec le consuel.
Non pas de problème pour le conseil, mais faire cela est plutôt stupide, vous ne trouverez aucune applique pour pouvoir les cachaient
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h51
Tout savoir sur le consuel
