Fuite robinet arrêt d'eau appartement.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Paris
Étant tout nouveau ici, je souhaiterais obtenir de très précieux conseils de votre part. Le problème que je rencontre ici est que ce robinet à proximité du chauffe eau goutte depuis très longtemps.
La fuite se situe derrière le système de fermeture entouré en rouge !
Ayant demandé conseil à un vendeur Leroy Merlin, on m'a conseillé de changer ce robinet. Maintenant, lorsque j'analyse le système complet, je ne comprends absolument pas comment changer le système car je ne vois pas d'écrou sur la partie arrière entourée en vert.
Que puis-je faire ?
Je vous remercie mille fois pour vos futures réponses.
Dept : Paris
Il faut commencer par gratter toute la peinture, vous verrez correctement les ecrous
De : . (1)
Salut, la partie verticale peinte en blanc, on dirait du pvc pression avec un té collé. le robinet est vissé directement dans la partie verte qui est femelle. sous le robinet il y a semble t'il ce qu' on appelle une bobine (petit tube acier fileté a chaque extremité avec un ecrou libre (1 coté robinet et 1 dessous mais on voit pas la nature du tube. pour changer cette vanne il faut en trouver une "equerre" qui a sensiblement la meme cote.
ATTENTION
le pvc pression des années 80 ou anterieur casse comme du verre si on force, bien prendre 2 outils pour maintenir et remontage au teflon ou "loctite" mais pas de filasse.
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
Merci pour vos pistes de réponses ! Oui je vais commencer par bien gratter la peinture !
Dans le cas où c'est bien du pvc pression, quelle précautions dois-je prendre ? Je n'ai pas bien compris les endroits où je devais tenir en désserant la vanne.
Merci à vous
Dept : Paris
Re-bonjour à tous,
Je reviens vers vous après vos précieux conseils, j'ai réussi à démonter le robinet, il se vissait bien lui même à la colonne de PVC !!
Je vous joins une photo du robinet. J'ai donc un côté en 15/21 et l'autre en 20/27. J'ai regardé du côté de Leroy Merlin et rien ne correspond. Après avoir effectué des recherches j'ai trouvé quelques produits ressemblant mais il semble que la taille globale du robinet ne soit pas pareille. Je ne sais pas si cela va poser un problème.
Merci à vous.
Dept : Paris
Il faut chercher GRK 199-8FG.
Cdlt
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
