Moisissures sur mur avec ITE
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 132 fois
J'ai fait faire une ITE et sur les murs intérieur j'ai collé des plaques de plâtres standards avec des plots de map.
Depuis quelques jours (plusieurs semaines après la pose du placo), je remarque de la moisissure qui a l'air de se former au niveau des plots de map.
A votre avis d'où est ce que cette humidité peut venir?
La pièce n'est pas encore chauffée ni ventilée, elle était chauffée quelques temps car nous faisions d'autres travaux et avions besoin que la colle à carrelage sèche car il faisait très froid ces derniers jours et nous aerons la pièce tout les jours.
A savoir que ce mur donne sur une partie decaissée de 50cm.
Je vous mets une photo du mur et un zoom sur les moisissures.
Merci pour votre aide.
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Il faudrait découper une partie du placo pour regarder si le mur a l'arrière est humide.
Si c'est le cas il faut régler le problème à l'extérieur.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, c'est une chape liquide qui a été posée ? Anhydrite ? Si c'est le cas. quand a-t-elle été posée ?
Dept : Haute Savoie
Salut, dans une maison neuve encore non chauffée avec des murs bien glacial (en hiver il fait plus souvent froid dans la maison que dehors) des que vous ouvrez une porte une fenêtre l'air qui entre va tout de suite condenser sur les parois car le point de rosée est tout de suite atteint, le manque de ventilation fait du moisi...phénomène tout a fait normal. quand il fait 2 dehors et 2 dedans vous pouvez considérer que votre isolant a un R de 0
De : Barges 21910 (21)
" A savoir que ce mur donne sur une partie decaissée de 50cm."
Vous avez lu trop rapidement les gars.
Moi ce que je comprend c'est qu'il n'a qu'un mur qui fait cela.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, oui il s'agit d'un seul mur
En fait il s'agit d'une maison des années 60 où les pièces de vies étaient a l'étage, on a décaissé et fait des reprises en sous oeuvre au niveau du rdc car la hauteur sous plafond était de 2m10 et on a tout ramené à 2m50. Avec une terrasse également decaissée, c'est ce mur qui est partagé entre l'intérieur decaissé et la terrasse qui a ces traces.
On soupçonne des remontées capillaires qui passe par les plots de map.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h11
Devis expert en batiment
