Nécessité ou non d'un linteau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour, nous sommes actuellement entrain de rénover notre maison et nous avons remarqué qu'une ouverture avait été réalisée entre le salon et la salle à manger après la construction de la maison. En retirer l'habillage placo nous avons découvert la brique découpée grossièrement. Ils semblent avoir rempli la brique avec du mortier peut-être pour renforcer le mur. On se pose la question de casser une partie pour remplacer par un linteau afin d'être plus tranquille. D'un autre côté l'ouverture n'est pas nouvelle et il ne me semble pas avoir vu de fissures. Il s'agit d'une maison des années 70.
Qu'en pensez-vous, linteau ou laisser tel quel et refaire un habillage ?
Ci-joint quelques photos
Merci pour votre aide !
Maxime
Dept : Bas Rhin
Bonjour, ce mur est un mur de refend, donc de soutènement, sur le principe oui , il faut faire un linteau. Si cela n'a pas bougé, c'est peut très qu'au-dessus il y a une dalle en béton, et qu'elle servent elle-même de linteau. Dans ce cas, le problème serait moins grave, vous risqueriez uniquement de prendre quelques cm de brique sur la tête. Mais je vous conseille quand même de faire ce linteau, car il est presque impossible de savoir comment a pu-être faite cette éventuelle dalle. Et si dalle il y a, et qu'une poutrelle appuis à cet endroit, là cet encore une autre histoire.
Ps, je crois voir des poutres qui appuient à cet endroit, donc oui faites vite ce linteau
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
plaquisteheureux a écrit:Ps, je crois voir des poutres qui appuient à cet endroit, donc oui faites vite ce linteau
+1, surtout si les solives ne sont pas traversantes et prennent appui sur cet ex-mur, comme le suppose plaquisteheureux
Je vérifierai aussi les jambages à votre place. S'ils sont fait dans la même veine que le haut, un renforcement sera le bienvenu.
On voit de ces trucs quand même. Dire que certains font calculer tout ça à des bureaux d'études, et d'autres sortent le perfo sans réfléchir.... Courage pour la suite !
Dept : Haute Savoie
Bonjour, merci beaucoup pour vos retours. J'ai oublié de préciser effectivement il y a une dalleau dessus en brique et les poutrelles sont parallèles à l'ouverture donc a priori ne reposent pas dessus. Le plafond/poutres en bois que l'on voit sur la photo est uniquement décoratif mais j'imagine que les poutres en bois mettent du poids sur l'ouverture néanmoins. Dans le doute on pensait effectivement mettre un linteau pour être tranquille.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 18h28
