Outil de conception et dimension des meubles Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 143 fois
Env. 60 message Savoie
J'ai utilisé l'outil de conception ikéa pour réaliser ma future cuisine.
J'ai 2,40m disponible. J'ai donc décidé de mettre un plan de travail de 2,40m.
Je souhaite laisser une place pour le lave vaiselle : 60 cm + deux meubles de 80cm et un meuble de 20cm. Le total fait 240 cm.
Pourquoi quand je place tous les meubles avec l'outil de conception il me dit qu'il me reste que 57,8 cm pour le lave-vaisselle? Ce sera le cas dans la réalité?
Merci pour vos réponses.
Fuma
Dept : Savoie
Bonjour, vous avez vérifié les équerrages et aplomb des murs? Si sur le plan vous avez 2,4m, la réalité peut être toute autre. Vous avez peut-être 2,39 m! Ou plus, ou moins.
En cuisine, il faut toujours prendre de la marge sur les plans de travail, et utiliser des fileurs contre les murs de mini 35 mm si portes avec poignées, un panneau sur chant donc 16 mm d'épaisseur pour des tiroirs.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour.
Le logiciel considère peut-être que tous les murs ont des plinthes et donc que sur un mur de 240 il n'y a pas 240 pour placer des meubles.
Et aussi qu'il faut un petit espace pour glisser le dernier meuble et qu'il ne rentrerait pas même en poussant à la veine bleue.
Au delà des considérations informatiques, sumotori22 a donné une excellente raison technique.
Prenez un lave vaisselle étroit
Dept : Alpes Maritimes
sumotori22 a écrit:Bonjour, vous avez vérifié les équerrages et aplomb des murs? Si sur le plan vous avez 2,4m, la réalité peut être toute autre. Vous avez peut-être 2,39 m! Ou plus, ou moins.
En cuisine, il faut toujours prendre de la marge sur les plans de travail, et utiliser des fileurs contre les murs de mini 35 mm si portes avec poignées, un panneau sur chantier donc 16 mm d'épaisseur pour des tiroirs.
Mesure faites 240 cm pile. D'après ce que vous dites je pense prendre de la marge et enlever un meuble de 20 cm alors et mettre une plaque de finition à la place.
Dept : Savoie
Env. 30 message Gers
N'avez vous pas coché la case "panneau de finition droite ou gauche"? Ces panneaux de finition augmente la largeur des caissons...
Dept : Gers
festayre47 a écrit:Bonjour,
De toute façon techniquement on ne met pas 240 centimètres de meubles entre deux murs écartés de 240 centimètres.
J"ai une autre question. Je veux prendre une hotte à recyclage car pas le conduit d'évacuation. Y'a-t-il besoin de prendre un meuble spécifique ou je peux simplement la fixer en dessous d'un meuble haut?
Dept : Savoie
Bonjour, ça va dépendre de la hotte!!! Hotte encastrable dans un meuble ou hotte casquette.
Hotte lagan Ikea blanche
Dept : Savoie
Je reviens du site Ikéa, tout y est clair concernant son installation.
Je ne comprendrais jamais pourquoi les demandeurs n'expriment pas clairement leurs demandes dès le premier message.
Il faut toujours tirer les informations. C'est déprimant.
Fumarik vous ne trouvez pas qu'en écrivant "je vais installer telle hotte, faut-il un meuble spécial au dessus tout le monde y compris vous aurait gagné du temps et de l'efficacité ?
Fumarik a écrit:Hotte lagan Ikea blanche
Et? C'est quoi comme hotte? Casquette? Encastrée dans un meuble?
C'est bon pardon, il y a la notice de montage que je n'avais pas vu. Merci.
Dept : Savoie
Et hop ! Sujet à passer en résolu Smile
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h03
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
