Porte en métal: comment vérifier l'isolation?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 122 fois
Env. 100 message Val De Marne
J'ai une porte en métal qui donne sur une courette. Elle a été installée par des anciens propriétaires - et elle est très froide.
Voilà une photo thermique que j'ai pris quand il faisait -3 C dehors:
Ce que vous voyez aussi sur la photo, couvrant un côté de la porte, est un rideau Moondream que j'ai mis comme mésure temporaire. Depuis cela, j'ai aussi mis des bandes de joint et un bas de porte - cela aide.
J'ai aussi échangé le rideau Moondream pour un rideau plus joli! Je viens de mettre une couverture de secours dedans, et me prépare à en ajouter de l'isolant textil type sac de couchage haute performance.
En tout cas, cela reste des solutions bon marché à faire soi-même. (Je pourrais encore ajouter un couche de 2cm liège, par example - ce qui ne sera pas si bon marché que ça...) Il en reste que une porte en métal devrait avoir de l'isolation dedans (normalement du polyuréthane), et je m'en doute que l'isolation de cette porte aie été bien faite.
A quel type de spécialiste devrais-je avoir recours pour le vérifier, voire pour améliorer l'isolation à l'intérieur de la porte?
Dept : Val De Marne
Bonjour, C'est une porte de service qui donne sur une courette. C'est quelle pièce à l'intérieur ?
Le plus important, c'est qu'elle soit résistante pour les intrus.
Isolation voisine de zéro.
On la laisse pour la sécurité, et on fait soit un SAS soit on l'isole un peu de l'intérieur. J'ai isolé ma porte qui va au garage côté garage avec deux épaisseurs de DEPRON 6 MM et du pare soleil qu'on met sur le pare brise des voitures. ça a une certaine efficacité.
Rien n'empêche en plus, de l'intérieur de mettre un grand rideau assez près de la porte et qui couvre le tout en débordant d'au moins 10 cm dans le haut et de 20 cm de chaque côté.
LARZAC a écrit:Bonjour,      C'est une porte de service qui donne sur une courette.    C'est quelle pièce à l'intérieur ?
Voilà la racine du problème; avant, c'était une buanderie (dans un bâtiment qui était, en outre, très mal isolé); maintentant, c'est une chambre/studio indépendant (dans un bien qui est par ailleurs bien isolé: j'ai passé d'un DPE F à un DPE B).
C'est cela que je crains, même si je ne comprends pas quelle raison pourrait-il avoir pour ne pas remplir une telle porte de polyuréthane de le début.
Pardonnez-moi: qu'est-ce que c'est un SAS?
>  J'ai isolé ma porte qui va au garage  côté garage  avec deux épaisseurs de DEPRON 6 MM et du pare soleil qu'on met sur le >pare brise des voitures.  ça a une certaine efficacité.
>Rien n'empêche en plus, de l'intérieur de mettre un grand rideau assez près de la porte et qui couvre le tout en débordant d'au >moins 10 cm dans le haut et de 20 cm de chaque côté.
Il paraît que nous pensons de la même façon (mutatis mutandis).
Ce que j'ai fait:
- j'ai mis un grand rideau à l'anglaise (pensez à une housse de couette), dépassant quelque peu la porte;
- j'ai glissé une couverture de survie d'haute reflectivité (analogue à votre pare-soleil) dans le rideau.
- j'ai mis des bandes de joint sur le bord de la porte et un bas de porte, comme je l'ai déjà dit.
Ce que je suis en train de faire:
- j'ai commandé du Climashield Apex 133 (beaucoup plus isolant que la tissu polaire) pour mettre à l'intérieur du rideau; deux couches de cela devraient me donner un R additionnel d'environs 0.5;
- isoler de l'intérieur. J'avais pensé à une couche auto-collante de liège, 2cm d'épaisseur, ce qui devrait me donner un R additionnel d'environs 0.5. Je ne connaissait pas le DEPRON - merci pour m'informer; deux couches de 6mm de cela donneraient un R de 2*0.170 = 0.34. Donc, sa performance par mm est similaire à celle du liège. Le DEPRON est quelque peu mieux marché mais la différence n'est pas énorme, surtout pour une si petite surface.
Dept : Val De Marne
Bonjour, ah ! mais c'est une pièce habitable....
Alors dans ce cas, pourquoi ne pas mettre une porte de service en PVC avec, si on veut un vitrage 1/3 en partie haute par exemple ? Ces portes comportent du PVC à l'intérieur et sont assez isolantes.
Y a-t-il une fenêtre dans cette pièce ou simplement cette porte ?et un système de ventilation ?
Il faut penser au renouvellement d'air aussi pour ne pas avoir de souci de condensation notamment.
Quel est l'effet d'un rideau ? Il ne change rien à la fenêtre ou de la porte devant laquelle il se trouve. Mais, on sait que l'air chaud se précipite vers les parties froides, et la meilleure des portes ou de fenêtre reste une partie faible de l'isolation. Et le rideau fait barrage à l'air chaud qui se profite mieux pour les habitants.
Un SAS, c'est un espace tampon entre la porte d'entrée et une porte intérieure. En Russie, les maisons sont très souvent équipées de SAS. On peut avoir un S A S intérieur, ou un SAS extérieur (comme une petite véranda. ça évite que l'air entre directement, et on ferme la porte d'entrée avant d'ouvrir la seconde porte.
LARZAC a écrit:Bonjour,      ah ! mais c'est une pièce habitable....
Mais est-ce que ce type de porte est une porte de securité? La courette est une courette en copropriété, donc avoir une porte de securité parait sage; un cambrioleur pourrait avoir accès à la courette sans trop de difficultés.
Une nouvelle porte de securité, très bien isolée à l'intérieur (selon le fabricant...) serait assez chère, n'est-ce pas?
Il y a bien une grande fenêtre, et oui, elle est integré au systeme PIV de la maison. Elle a sa propre entrée PIV, et il devrait avoir une sortie de ventilation quelque part dans la fenêtre, selon la compagnie qui a fait les rénovations (en tout cas l'air peut aussi sortir vers le reste de la maison, par le bas de la porte intérieure qui donne sur celui-ci).
>Quel est l'effet d'un rideau ?      Il ne change rien à la fenêtre ou de la porte devant laquelle il se trouve.  Mais, on sait que l'air >chaud se précipite vers les parties froides,  et la meilleure des portes ou de fenêtre reste une partie faible de l'isolation.  Et le >rideau fait barrage à l'air chaud qui se profite mieux pour les habitants.
Autrement dit, il s'agit de couper la convection.
Aha! Oui, c'est une bonne idée (de quel rang de coût parlons-nous? ce n'est pas du DIY). Par contre je m'en doute que j'aie assez de la place.
Quelque chose que j'ai aussi vu en Russie est le capitonage des portes extérieures. En effet, un capitonnage avec 4cm de mousse poluréthane à l'intérieur serait bien: R=1.44 - et améliorerait l'isolation phonique aussi, bien sûr. Par contre, un tel capitonnage  couterait apparemment entre 1500 et 2000 eur chez un tapisseur... et je n'ai encore réussi à trouver un qui me fasse un vrai devis. (Je cherche ma source pour le rang de prix; chez https://rideaux-stores-tapis[...]ris-16.html , je trouve plutôt un budget de 2500eur). Donc, pas beaucoup moins qu'une nouvelle porte de securité.
Mais: sûrement il devrait être possible d'embaucher quelqu'un pour ouvrir cette porte existante en métal, améliorer son isolation à l'intérieur, puis la reconstruire? De quel type de spécialiste parlons-nous?
Dept : Val De Marne
Bonjour, Il faudrait la démonter et voir en dessus, si on ne peut pas ouvrir pour y faire aller des billes de polystyrène par exemple et refermer. Mais elle semble pas très épaisse.
voir aussi de l'extérieur, reçoit-elle la pluie ?
Ou alors de l'intérieur 2 épaisseurs de depron 6 mm, ça fait 12 cm, et par dessus un contre plaqué 5 mm d'épaisseur mettre un petit tasseau tout le tour qu'on fixera sur le métal et fixer le contre plaqué par dessus.
Il faut faire soi même ou alors faire changer la porte. Voir les différentes portes qu'on peut vous fournir leur sécurité, et les prix.
LARZAC a écrit:Mais elle semble pas très épaisse.
Elle fait 42mm d'épaisseur. Elle ne reçoit pas la pluie, sauf, je suppose, s'il fait beaucoup de vent.
Dept : Val De Marne
Bonjour, 42 mm, c'est épais. reste à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est en métal, et le métal est conducteur thermique s'il n'y a pas d'isolation. vous pourriez voir s'il n'est pas possible d'y faire aller du liège en vrac par exemple, ou des billes de polystyrène. Mais il faut ouvrir en haut et y passer une tige fine (fil de fer) pour voir si on peut aller jusqu'en bas.
Si c'était moi, en attendant, je fabriquerais un super rideau épais avec de la couverture acrylique qui est souple et recouverte d'un tissus d'ameublement de chaque côté. Et la placer sur une tringle très proche du mur et que ça déborde de chaque côté, et que ça arrive tout près du sol.
Cette porte est-elle le seul accès à ce studio ?
Et rien ne vous empêche de vous renseigner sur une porte performante, mais ça pourrait atteindre facilement 1500 euros avec la pose.
Vous pouvez demander pour une porte coulissante par l'extérieur, mais l'expérience montre que les locataires ne pensent pas à la fermer....
C'est ça. Donc, ma question d'origine: qui fait cela? Un métalier? Un ménuisier? Moi-même?
>Si c'était moi, en attendant, je fabriquerais un super rideau épais avec de la >couverture acrylique qui est souple et recouverte d'un tissus d'ameublement de >chaque côté. Et la placer sur une tringle très proche du mur et que ça déborde de >chaque côté, et que ça arrive tout près du sol.
C'est précisement ce que je suis en train de faire (bon, rideau en coton, c'est moins laid ainsi). J'attends seulement les tissus (Climashield Apex).
Non, il y a aussi une porte qui le connecte à l'entrée au reste de la maison. Le bas de cette porte présente une ouverture de plusieurs mm pour permettre la VMI® de marcher (je suppose bien que cela est le sens de votre question).
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h01
