Est-ce un vice de construction?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Qu'en pensez-vous ? C'est le pied du pilier de charpente niveau terrasse extérieure. J'attends encore des explications du constructeur.  Est-ce dommageable pour toute la structure ? Quelles sont les possibilités pour "rattraper cela"?  Quid à long terme ? merci des informations que vous pourrez m'apporter.
Memphis
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Ça n est effectivement pas normal. Il faut faire une douche en béton ou déplacer la structure
Bonjour, On peut recouper le carré là où il dépasse, et percer deux autres trous par exemple. ou trouver ou fabriquer une pièce mieux adaptée.
Si on ajoute du béton, la pluie giclera contre le bois et ce ne sera pas bon.
Voir s'il n'y a pas une pièce mieux adaptée que celle là où la fabriquer.
Tel que c'est, c'est se foutre du monde.
CATERHAM a écrit:Ça n est effectivement pas normal. Il faut faire une douche en béton ou déplacer la structure
Merci de votre retour. Qu'entendez-vous pas douche en béton ? Merci
LARZAC a écrit:Bonjour,      On peut recouper le carré là où il dépasse, et percer  deux autres trous par exemple.  ou trouver ou fabriquer une pièce mieux adaptée.
Merci de votre retour. A quoi pensez-vous comme solution pour récupérer le carré à ou cela dépasse? Merci
Salut, ce qui est sur c'est que ce sont pas des vis cachées mais plutôt des air-fixations.
De : Barges 21910 (21)
Pardon, souche et non douche
Idealement, le charpentier doit reprendre son ouvrage
C'est sûr qu'il y a une coquille dans le potage ! (oui, il y a une lettre en trop Wink)
C'est soit le charpentier qui n'a pas suivi le plan,
soit le maçon en faisant la dalle (et plus grave quid des fondations en dessous ?),
soit les plans d'exécution qui n'ont pas anticipé ce point singulier.
Ce ne sont pas les 3 chevilles apparentes qui me semblent problématiques, mais que la descente de charge du poteau est mal reprise sur la dalle, qui est solide en compression, mais pas trop en cisaillement (sauf si c'est spécifiquement ferraillé dessous, ce dont je doute fortement).
Pour bien faire, il faudrait scier un carré de la dalle, descendre assez bas jusqu'à la fondation, et refaire la fondation un peu plus large, et la dalle dessus aussi, un peu plus large, et ferraillé correctement.
On peut peut-être se passer de ça si quelqu'un est capable de calculer finement les descentes de charges, et ce qu'est capable de reprendre un coin de dalle de 10 cm.
CCMI ? Si oui, dite dès aujourd'hui qu'il faut refaire, et à défaut ce sera mis en réserve lors de la réception. N'acceptez pas de bricolage !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Merci de votre retour. Voici le retour du constructeur.  Cela vous semble-t-il du "bricolage" ou pertinent:
" Je prolonge l'assise du poteau en béton armé jusqu'à la fondation. La reprise de la charge est assurée.
Faut voir comment ça sera fait sur place.
Si on trouve une assise suffisante sur la fondation, et si le "rajout" est traité comme un poteau, correctement ferraillé, ça peut le faire.
Mes 20 centimes : je dirais que le risque est plutôt que ce soit fragile sur la durée (gel, béton qui ne tient pas bien)
plutôt que la vraie solidité intrinsèque (si c'est repris), car la descente de charge est probablement modeste, quelques tonnes tout au plus).
Je viens de voir la photo avec le rouge et le bleu.
Encore 20 centimes : si c'est juste tartiner du béton vite coffré avec 2 planches sur 10 centimètres d'épaisseur, ça ne sert à rien. Il faut que la reprise soit ferraillées correctement depuis l'appuis sur la fondation, et les ferrailles reprises dans la dalle existante, ou mieux, partiellement casser le béton au coin, jusqu'assez bas, et liaisonner les nouvelles ferrailles avec celles de la dalle.
Et d'où vient la cagade ? Maçon, charpentier, ou bureau d'étude ?
Manu-d.en-haut a écrit:Faut voir comment ça sera fait sur place.
Le constructeur me dit qu'il va "prolonger l'assise du poteau en béton armé jusqu'à la fondation pour assurer la reprise de la charge." Je vais demander une réunion de chantier avec constructeur et maçon et essayé de comprendre ce qui a provoqué cela.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 09h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
