VR qui ne réagit plus, comment faire un diagnostic ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 109 fois
Je viens de terminer les tableaux électriques de ma maison. J'ai donc vérifié que tous mes VR fonctionnent encore et c'est le cas...sauf pour un seul.
Pour être certain que ce n'est pas un problème de distribution électrique (câble ou fils sectionnés entre le tableau et la boîte de dérivation de ce volet), je l'ai alimenté en direct en passant par la boîte de dérivation mais... sans plus de succès.
Il se peut que ce soit un problème de câblage (sectionné ou endommagé par une vis) entre la boîte de dérivation et le moteur, j'ai donc ouvert le coffret par l'extérieur.
Voir la photo.
Il me reste maintenant à vérifier si le moteur est bien alimenté. Mais j'hésite évidemment à couper le câble blanc, au plus près du moteur, pour pouvoir mesurer la tension (possible perte de garantie et bricolage de wago coffret).
Y a-t-il un moyen 'non destructif' pour vérifier que ce moteur est bien alimenté ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Un détecteur de tension sans contact, genre stylo. ça se trouve facilement sur le net, de 10 à 80 €.
Ça s'allume et bipe si y a du jus dans le fil.
Dept : Morbihan
Joachi1 a écrit:Bonjour
Merci, savais pas que ça existait.
Dept : Haute Savoie
Joachi1
Mais j'imagine que ça va me dire s'il y a une phase et pas s'il y a le neutre ? Correct ?
Dept : Haute Savoie
Oui.
Peut être que tu peux inverser phase et neutre au branchement pour tester le second conducteur.
Tu sauras si le problème vient du moteur.
Je ne connais pas d'autres solutions non destructive.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Fendre avec un cutter la gaine extérieure du câble , dégager les fils bleus et rouge , et avec des pinces isolées y piquer des aiguilles de couture en faisant bien attention , contrôler la présence ou pas du 220 , quand la réparation est finie retirer les aiguilles (pas de risque de cours jus ) et refermer avec du scotch caoutchouc
De : Déols (36)
Merci à tous les 2, l'inversion phase/neutre pour tester chaque fil me semble le plus facile à réaliser. Je pourrais aussi faire ce test d'abord avec un des volets qui fonctionne pour valider l'approche.
Dept : Haute Savoie
J'ai commandé le testeur sans contact, dès réception je teste sur un volet qui fonctionne.
Dept : Haute Savoie
Un petit retour suite à l'utilisation du testeur sans contact. Effectivement, le fil bleu a été sectionné quelque part dans le placo. J'ai utilisé la méthode de connexion de la phase qu'au fil rouge, test OK, puis qu'au fil bleu, et pas de signal.. . Merci en tout cas pour cette solution.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h59
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
