Parevapeur troué et laine de verre humide
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 109 fois
Env. 90 message Loire Atlantique
Le pare-vapeur (ou écran de sous-toiture) est percé à de nombreux endroit dans mon garage, avec les crochets des ardoise tres certainement, ce qui génère des infiltrations d'eau et l'isolation qui finie par tomber.
La dégradation est lente, les photos que vous voyez sont le résultats de 4/5ans d'infiltration, et j'ai fait réparer les ardoises cassées entre temps.
Je voudrais refaire ca, et donc je pense pour faire simple :
- Deposer la laine de verre
- Laisser le pare-vapeur actuel
- Poser une deuxième couche de pare-vapeur, directement sous la première, qui serait fixée sur les chevrons
- reposer de la laine de verre neuve.
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Membre utile Env. 800 message Morbihan
A mon avis, ce n'est pas un pare vapeur ou pare pluie mais une bâche de faible qualité qui supporte mal les variations de température importante à cet endroit.
Ensuite la laine ne devrait pas toucher cette bâche mais avoir une lame d'air à cet endroit.
Enfin il faut une membrane frein-vapeur coté chaud pour limiter la condensation sous la bâche., je ne pense pas que ce soit des fuites de toiture qui mouillent la laine.
Je pense que la personne qui a fait cette installation n'avait pas bien compris le principe du point de rosée et la gestion de l'humidité pour l'isolation.
Solution à mon avis : enlever la laine, enlever la bâche, vérifier la couverture, remettre la laine, mettre une FREIN-vapeur coté intérieur.
Dept : Morbihan
oui, il faut tout faire 'tomber' et repartir à zéro
vérifier la toiture
en principe on ne peut pas mettre un pare pluie (HPV) sans tout découvrir
car il faut liteaux, contre liteaux pour ménager une lame d'air en sous face
de couverture et recueillir l'eau d'éventuelles fuites dans les chéneaux
Si pas possible de faire ce montage enlever la bâche existante
Puis laine, si pare pluie HPV en place l'isolant peut toucher la sous face du
pare pluie; si pas d'écran pare pluie une lame d'air ventilée de 2 cm mini
doit être ménagée entre le dessus de l'isolation et la sous face de la couverture.
Membrane pare vapeur indépendante avec ses accessoires dédiés : adhésif, ...
Finition : BA 13, OSB, .....
Cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h03
