Fenêtre en applique ext. : agrandissement dormants, compriband et frein vapeur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 96 fois
Env. 70 message Isere
Je vais bientôt procéder (moi-même) au remplacement de mes fenêtres par des menuiseries bois posée en applique extérieure.
J'ai trouvé des notices d'intégration plus ou moins sérieuses, par-ci par-là...
Pour ce mode de pose, il est nécessaire de demander au fabricant un agrandissement des dormants. Pas un problème dans mon cas (c'est du sur-mesure), encore faut-il savoir quoi demander...
Voici le schémas de pose, vue de coupe des montants verticaux :
- Gris : mur parpaing
- Marron clair : ouvrant
- Marron moyen : ouvrant profil 78mm classique
- Marron foncé : élargissement du dormant (largeur à déterminer)
- Bleu foncé : pommelle
- Noir : compriband de 15mm de large compressé à 5mm
La largeur d'élargissement du dormant va dépendre de 2 paramètres :
- Distance entre le bord du dormant et le bord du compriband
- Distance entre le bord du parpaing et le bord du compriband
Dans mon exemple, c'est 4mm partout. Dans d'autres exemples vu sur le net, certains mettent 0mm mais ça ne tolère aucun défaut sur la maçonnerie.
Qu'en pensez-vous ?
Ma 2ème interrogation concerne la mise en place du frein vapeur. Là, je n'ai rien trouvé de probant pour mon cas de figure : fenêtre en applique extérieure, ITE, frein vapeur sur parpaing côté intérieur => comment faire la jonction avec la fenêtre ?
Tous avis bienvenu
Merci d'avance
Dept : Isere
Env. 100 message Morbihan
Vous oubliez un point important : le doublage intérieur.
J'imagine que vous ne voulez pas garder le parpaing visible une fois tout décoré.
Si vous avez du placo collé au Map, ça peut prendre 2cm
Pour perdre le moins il faut enduire, mais il faut quand même prendre en compte.
Donc un troisième paramètre : la distance entre la paumelle et le mur fini
Pour ce qui est des 2 autres tout dépend de la confiance que vous avez dans l'exactitude de la maçonnerie. 2x4mm me paraissent pas mal
Dept : Morbihan
noemaillard a écrit:Vous oubliez un point important : le doublage intérieur.
Exact ! Ca m'est revenu à l'esprit pendant la nuit... Donc ca sera soit enduit soir une fine tablette en bois. Je prends note...
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h23
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
