Fissure sur dalle sous sol
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 8.533 fois
7
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
sa y est le sous sol est monté et la dalle coulée.
Sauf que je constate de nombreuse micro fissures sur la dalle coulé.
Le constructeur me dis que c'est dut au beton qui a seché trop vite, mais qu'il n'ya aucune inquietude a avoir.
il ajoute qu'il n'ya aucun moyen de verifier la profondeur des fissures, à part cassé la dalle.
a votre avis, quel position dois je adopté?
doit je me satisfaire d'une dalle avec des microfissures, qui rend le sol inesthetique??
suis je en droit de lui demander de me boucher ses fissures??
La seul chose qu'il ma repondu c'est qu'il faut que fasse un reagreage et que c'est a ma charge.
qu'en pensez vous??
merci a vous tous
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
pour une fois que le béton ne met pas 28 jours pour sécher Biggrin
De : Sur Le Forum (77)
Oufffffffff on est sauvé.
Quelle attitude adoptée?
De toute façon, le béton fissure toujours.
Ces micro fissures sont inesthetiques, pourquoi donc?
Si c'est la dalle du rez de chaussée, il va y avoir une chape dessus et un revêtement de sol .
Si c'est la dalle du sous sol, qui restera brute, la poussière du ciment colmatera ces micro fissures.
Maître d'oeuvre - CSPS
Certes tu as raison. c'est pour le sous sol.
Quant on a peu d'experiences comme moi, des fissures ( a defaut que c'est pas jolie) font peur qd meme.
donc vous me rassurez un peu,
Meme si je n'ai toujours pas reponses a ma question, a savoir " doit je mettre en demeure le cst de reboucher ses fissures??"
j'ai jamais lu nul part, que la maison ete livré avec des fissures sur le beton du sous sol????
si d'autre ont des experiences simmilaire n'hesitez pas je suis prenneur.
Merci bonne journée
A BIENTOT
ZOZO
cela va être difficile à vivre quand les rides apparaitront Biggrin
Comment peut on reboucher des microfissures?
Tu parles d'inesthétisme, le résultat pourra être pire.
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Les micros fissures sont très fréquentes. Cela est effectivement dû à un séchage trop rapide.
Mais il n'y a aucune crainte à avoir d'un point de vue technique, la maison ne va pas s'ecrouler.
D'un point de vue esthétique, une micro fissure ne se voit quasiment pas (à moins de se pencher dessus).
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Bonjour zozo78 ,
Effectivement , des fissures de retrait sont rarement grave à part quand elles sont transversantes , mais là bien souvent c'est une histoire de feraillage et d'épaisseur .
les bouchaient n'est pas nécessaire , la poussière fera le reste .
Une maison vie et à tendance à bouger toujours un peu , le tout c'est que ces fissures ne traverse pas toute ta maison .
AA++
Messages : Env. 40000
Bonjour a tous
et merci pour vos temoignage.
je vais essayer de mettre des photos pour avoir vos avis
a bientot
ZOZO
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Je m'incruste dans le sujet car j'ai le même problème mais avec la dalle du RDC. Il paraît que ce n'est pas grave mais les fissures sont loin d'être "micro"..., pour moi, se sont des "macrofissures". Elles se trouvent sur toute la dalle, de long en large... Crying
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Bonsoir basia ,
C'est impressionnant .
As-tu fais expertisé ta dalle pour savoir si elle la traverse ?
Tu es sur poutrelle ,hourdis ou sur hérisson ?
AA++
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonsoir Basia
La technique et moi W00t
Peut être dans le forum technique ou bâtiment.
Sinon du même avis que Philippe29 , une expertise.
De : Cannes (6)
La technique et moi... W00t W00t W00t
Voilà ce que je lis dans la notice descriptive:
"plancher avec poutrelles précontraintes, préfabriquées de béton hourdis ciment ou composite, épaisseur 14 à 16 cm suivant portée, dalle de compression en béton armé treillis ou fibres et chape de revoirage."
Vous me faites peur là parce j'ai déjà lu des remarques du style jpaul..."c'est pas grave..." mais là, je viens de retrouver mon post à ce propos datant de fin juillet et je me rend compte que je ne suis pas sûre si la dernière question de jpaul concerne "ma" dalle ou celle de zozo78...?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-44676.php
Bref, il va faloir que je m'en occupe et que je demande l'avis de quelqu'un qui s'y connais... Crying
je reviens vers vous mais cette fois ci avec des photos,
je suis passé hier les fissures font 1/2 mm, ca me parait gros.
il y'a un parpaing d'un des murs qui se fissures ( celui de tous en haut) le reste des parpaings n'à rien.
Le pire de tous, a un endroit on voit apparaitre au niveau de la jonction entre le mur et la dalle coulé, il y'a un morceau de beton qui s'est desagregé et on voit apparaitre le polyane deposé avant le coulage de la dalle. Bizzare non???
doit faire expertiser les travaux???
les photos:
merci de vos temoignages
ZOZO
Bonsoir zozo ,
Quand il ton fais ta dalle tu n'avais pa un beau soleil au dessus ?
Parce qu pour moi , ça résemble à des fissure de retrait , sous reserve biensur .
AA++
Devis expert en batiment
7
