Installé un commutateur connecté sur un va et vient
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 88 fois
Bloggeur Env. 10 message Oise
Bonjour la communauté.
J'ai besoin d'un coup de main, je commence doucement à installer un petit peu de domotique (via Apple Homekit) dans la maison.
J'ai pu installer des interrupteurs pour tous mes volets roulants sans soucis, je me débrouille, mais là je sèche, je ne vois pas comment faire, j'espère que vous serez indulgents :
J'ai donc des lumières à l'extérieur (4 spots), commandés par 2 interrupteurs en va et vient.
Le principe du va et vient est celui-ci :
Je n'ai bien que 3 fils à chaque interrupteur, et une phase sur un seul d'entre eux.
Et le petit module, que je voulais monter dans un interrupteur est celui-là :
options de montage
Mais parmi les 3 branchements proposés, je ne vois aucun qui pourrait correspondre à mon besoin.
Y'a un truc qui m'échappe ? Vous auriez une suggestion à me proposer (avec un petit schéma, le cas échéant) ?
Merci d'avance et bon bricolage à tous
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Le schéma du milieu correspond dans votre situation.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour siefrid,
d'abord merci pour cette réponse.
Pour autant, je ne vois pas comment je peux faire.
à mon interupteur, je n'ai que 3 fils :
la phase, et le circuit va et vient (sur deux fils)
je n'ai pas les circuits vers les lampes, ni de neutre.
Je n'arrive donc pas à comprendre ce que je dois raccorder, il me manque des fils.
Il faudrait que je les tire depuis les lampes ?
ou installer le commutateur ailleurs que derrière un interupteur ? (au niveau du fusible ? Si oui, j'ai peur que le fusible serve à d'autres circuit, je n'en suis pas sur).
j'ai l'impression d'être bête comme chou, là (pourtant habituellement je me débrouille plutôt pas mal...)
Merci encore !
Dept : Oise
Bonjour.
Il vous faudra retrouver la boitte de dérivation,
ou tous les fils des deux va et viens et des lampes sont connectées.
Et ensuite câblé le module comme le schéma du milieu.
( Bref simple comme choux comme on dit chez nous,
normal je suis électricien. )
Passons au choses sérieuses.
Votre maison a été construite quand?
Un promoteur ou un électricien indépendant?
Si vous trouvez des boittes de dérivation,
pouvez-vous nous envoyer quelle que photographie(s).
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Re-
Merci encore.
Effectivement, avec la boite de dérivation, ça a du sens.
La question sera donc de la trouver...
Et là Crying
La maison est très ancienne, et a été intégralement renovée il y a une vingtaine d'année environ (je devrais plutôt dire reconstruite, ils ont juste gardé les 4 murs porteurs et ont tout refait à l'intérieur,). Donc sans doute un électricien indépendant.
Je n'ai absolument aucune idée d'où pourrait bien être la boite.
Mais maintenant j'ai une mission, je vais essayer de chercher ça ce week-end.
Je doute que ce soit au grenier, je vais chercher dans le garage, puis sous l'escalier, les deux seules partie où l'on peut voir des parties un peu techniques (sinon le grenier, mais ça me parait étonnant qu'ils aient tiré autant de fil pour redescendre ?)
Bref, à moi de jouer ! Merci pour la piste (et pour la qualité des réponses ?).
cdt
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
