Avis plan tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 111 fois
Env. 30 message Finistere
Bonsoir à tous,
J'ai récemment acheté une maison des années 70 sur 3 niveaux (sous-sol / RDC / Etage) et je suis en train de la remettre en état.
Je vais m'occuper de refaire complètement l'électricité car il y a 2 tableaux (sous-sol et étage), enfin ce sont des coupe-circuits avec fusibles, absence de terre sur la quasi totalité des prises, certaines prises sont sur la même ligne que l'éclairage et j'ai retrouvé des raccords de câbles avec dominos dans la chape après avoir enlevé le carrelage.....
Il est donc préférable de retirer de nouvelles lignes que je vais raccorder dans un tableau unique au sous-sol près du Linky et du disjoncteur d'abonné.
Il s'agit d'une maison avec 3 chambres, 2 SDB, une grande pièce de vie (cuisine/salon/séjour) et un agrandissement type véranda est également prévu.
Il y a un beau terrain arboré que nous souhaitons mettre aussi en valeur avec des éclairages de massifs et éclairages d'allées.
Pourriez-vous me donner votre avis sur le projet de tableau ci-dessous:
Circuit VR1 : 5 Volets Roulants au RDC
Circuit VR2 : 4 Volets Roulants au RDC
Circuit VR3 : 5 Volets Roulants à l’étage
Circuit prises n°1 (8 salon / 3 Séjour) = 11 en 2,5mm²
Circuit prises n°2 (5 Chambre 1 / 4 Chambre 2  / 3 Grenier) = 12 en 2,5mm²
Circuit prises n°3 (6 garage  / 1 Cave ) = 7 en 1,5mm²
Circuit prises n°4 (4 Chambre 3 / 2 SDB haut / 1 Palier / 2 Sdb Rdc / 1 Cellier / 2 Buanderie) = 12 en 2,5mm²
Circuit prises n°5 (3 cuisine non dédié / 3 Extension ) = 6 en 1,5mm²
Circuit prises n°6 extérieures (Terrasse + Jardin + Cabane) = Entre 6 et 8 en 2,5mm²
Circuit Lumières n°1 Chbre 1 (4) + Chbre 2 (1) + Wc (1) + Escalier étage (2) = 8
Circuit Lumières n°2 Cuisine (3) + Salon/Séjour (3) + Extension (2) = 8
Circuit Lumières n°3 Garage (3) + Buanderie (1) + Cave (1) + Escalier S/Sol (2) + Cellier (1) = 8
Circuit Lumières n°4 : SDB étage (2) + Grenier (3) + SDB RDC (2) + Chambre 3 (1) = 8
32 points lumineux intérieurs soit 4 circuits
Circuit Lumières n°5 extérieur = 8
Circuit Lumières n°6 extérieur = 8
Circuit Lumière n°7 extérieurs = 8
24 points lumineux extérieurs
Je suis évidemment preneur de toute remarque ou conseil de votre part.
En vous remerciant par avance.
Pourquoi mettez vous des ID 40A.
Vous aviez bien commencé avec des 63A, allez jusqu'au bout de la logique, au moins pour ceux de l'intérieur
Peu d'intérêt de respecter la limite à 8 point d'éclairage pour l'extérieur
Peut être que 2 circuits VR suffisent ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour ces éléments de réponse.
Effectivement je vais changer l'ID40 par un 63, ça laisse plus de liberté pour l'avenir.
Pour les circuits VR, c'était pour éviter d'avoir tous les volets du RDC sur le même circuit, notamment en cas de problème.
Je peux les mettre sur 2 circuits au lieu de 3 mais il faudrait peut-être que je les répartissent entre l'étage et le RDC, ça fait juste tirer plus de longueur de câble.
Pour les circuits lumières extérieures, je peux effectivement aussi mettre 2 circuits au lieu des 3 initialement prévu mais il faut juste que je calcul la longueur des câbles dont j'ai besoin et regarder la puissance des éclairages souhaités pour voir si la perte de charge est acceptable.
Petite question subsidiaire : Pour la ligne du tableau protégeant notamment le congélateur et l'alarme, y a t'il une réelle plus-value à mettre un ID type F ou peut on laisser un type A ou AC.
Je pense que ça dépend surtout de la qualité du réseau et du potentiel nombre de micro coupures, ça c'est pas forcément évident à voir.
Et concernant mes autres ID, en fonction de la différence de tarif je m'orienterai peut-être vers un tableau qu'avec des ID type A.
Citation: Pour les circuits VR, c'était pour éviter d'avoir tous les volets du RDC sur le même circuit, notamment en cas de problème.
C'était une suggestion, mais si vous en avez beaucoup, 3 circuit est également recevable
Citation: Pour les circuits lumières extérieures, je peux effectivement aussi mettre 2 circuits au lieu des 3 initialement prévu mais il faut juste que je calcul la longueur des câbles dont j'ai besoin et regarder la puissance des éclairages souhaités pour voir si la perte de charge est acceptable.
Avec les ampoules LED, il n'y a aucun soucis de puissance et de perte de charge
Vous évoquiez 24 points d'éclairage extérieur. En supposant qu'ils soient chacun muni d'un ampoule LED de 10W, cela fait 240W en tout.
Avec les 3% de chute de tension autorisés par la norme, vous pourriez les mettre au bout d'un circuit de 200m de 1,5².
Citation: Petite question subsidiaire : Pour la ligne du tableau protégeant notamment le congélateur et l'alarme, y a t'il une réelle plus-value à mettre un ID type F ou peut on laisser un type A ou AC.
C'est toujours difficile à évaluer à l'avance
Mais si vous mettez un type F, il faut le dédier à un seul circuit, car cela n'a pas sens de mettre un matériel pour limiter les défaut, si c'est pour le partager avec d'autres circuits qui peuvent amener des défauts.
A comparer au coût du contenu d'un congel.
Citation: Et concernant mes autres ID, en fonction de la différence de tarif je m'orienterai peut-être vers un tableau qu'avec des ID type A.
Chez certain distributeurs, il y a 20 centimes d'écart entre un 63A type A et type AC.
Donc ne pas se priver
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement vu la différence de prix, je vais mettre des ID A.
Pour les VR du RDC, vu que j'en aurai au moins 8 plus ceux de l'etage, je vais réfléchir si je les répartis sur 2 ou 3 lignes.
Pour les circuits lumières extérieurs, je pourrai effectivement presque tout mettre sur une seule ligne, merci pour le calcul.
Et pour la ligne du congél, je vais donc sans doute partir sur un ID A également.
Si mon projet de tableau ne présente pas d'erreur majeure, je vais donc voir pour commander tout ce dont je vais avoir besoin.
Merci beaucoup pour vos conseils et précisions.
Perso je ne suis pas fana des calibres élevé.
Pour les circuits prises spécialisé ou non, je mets presque toujours du 16A. Cela augmente la marge de sécurité
Et pour VR, éclairage... : 10A
Mais ce que vous avez proposé est normativement correct
Carminas
Dept : Cantal
J'ai prévu du 10 A pour l'éclairage.
Pour les circuits spécialisés, c'est vrai qu'au regard des puissances consommées des différents appareils, du 16A suffirait.
Idem pour les circuits prises, même s'il y a 12 prises, je pense que ça doit être plutôt rare d'avoir des appareils branchés qui pourraient consommer plus de 3600W au total, sauf si on branche 12 fers à repasser....
Je comprends qu'en mettant des calibres plus élevés, ça disjoncterait moins facilement.
Je vais donc probablement suivre vos préconisations.
Carminas a écrit:Pour les circuits prises spécialisé ou non, je mets presque toujours du 16A.
Vu que vous mettez souvent du 16A, cablez vous en 2,5 ou en 1,5mm2?
Car il y a ce que dit la norme et la réalité du terrain.
En 1,5² sauf la cuisine
Nettement plus facile de mise en oeuvre, moins cher et perso je trouve les connexions plus fiables (qu'avec 2x2,5² repiqués et comprimés dans un boitier de 40 et qui au final tient mal), mais ce n'est pas l'avis de toute le monde.
Et suffisant pour des pièces type chambres, salon, bureau...
Carminas
Dept : Cantal
Je partage votre avis sur le fait que ce soit plus facile, moins cher et plus fiable car les connexions et repiquage sont plus aisés.
Même sur des lignes à plus de 8 prises vous êtes en 1,5?
Après il faut aussi prendre en compte le type et le nombre d'appareils susceptibles d'être raccordés sur ces prises mais la plupart des appareils énergivores sont déjà sur un circuit dédié donc en théorie ça ne me choquerait pas de raccorder une ligne de 12 prises, d'autant dans les pièces que vous avez cité.
En théorie limite à 8.
Après cela peut arriver de dépasser de 1 ou 2.
De toute façon la plupart du temps les prises sont peu occupées et souvent avec des appareils qui consomment peu : chargeurs, radio réveil, lampe de chevet, ordi..., TV, décodeur, consoles...
Au max c'est l'aspirateur pendant quelques minutes.
Carminas
Dept : Cantal
Oui je vais limiter à 8, au moins on reste dans la norme.
Merci pour les conseils.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 06h13
