Isolation d'un immeuble ancien
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 113 fois
Env. 40 message Nord
Je souhaite faire des travaux d'isolation sur un immeuble ancien, à savoir:
isoler les murs extérieurs par l'intérieur.
Les murs sont en brique pleines avec torchi en intérieur.
Je voudrais savoir si je peux utiliser un isolant PIR+BA13 ou s'il faut un isolant laissant passer la condensation?
isoler les planchers intermédiaires par le dessous. Les plafond sont latti + torchi/platre.
Je voudrais isoler phoniquement également.  Je pensais à faire un faux plafond (il y a la hauteur nécessaire) à 35cm en dessous de l'ancien.
Je pensais isoler avec de l'isoverconfort 35 en 100mm.
Pensez-vous  que cela soit suffisant?  faut-il prévoir un pare vapeur? faut-il prévoir d'enlever le latti (je voudrais éviter pour limiter la gêne du locataire)? Faut-il ajouter une masse pour l'isolation phonique?
Merci de vos conseils
Bonjour, Le PIR c'est quoi ? Pour votre isolation sous plancher, oui, votre proposition est correcte, Si vous le pouvez fêtes des plafonds autoportants. mais il faudrait démonter tous les faux plafonds, car il y a souvent un plenum entre les vieux plafonds et les planchers, et isoler les murs périphériques d'un plancher jusqu'au-dessous du plancher au-dessous.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, Le PIR c'est quoi ? Pour votre isolation sous plancher, oui, votre proposition est correcte, Si vous le pouvez fêtes des plafonds autoportants.  mais il faudrait démonter tous les faux plafonds, car il y a souvent un plenum entre les vieux plafonds et les planchers, et isoler les murs périphériques d'un plancher jusqu'au-dessous du plancher au-dessous.
Qu'est ce qu'un plenum?
En parlant de PIR, je voulais parler d'un isolat polyuréthane avec un parement en BA13
Cdt
le torchis à des comportements particuliers, il a quelle épaisseur ?
L'enlever est il une option envisageable ?
Marier PIR et torchis ne me semble pas une bonne solution
<je pensais isoler avec de l'isover confort 35 en 100mm. >
oui ne pas comprimer la laine
<Faut-il ajouter une masse pour l'isolation phonique? >
La finition avec 2 BA 13 à joints décalées apporte un plus
<faut-il prévoir un pare vapeur? >
non si les 2 niveaux sont toujours à peu près à la même température.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui, je peux enlever le torchis  mais le locataire va être dans l'inconfort :(
La laine  de verre ne sera pas comprimer, il y a même environ 100m à 200mm de vide au dessus de la laine de verre
J'ai un plafond intermédiaire entre deux appartements
et un plafond entre le couloir et l'appartemet du dessus . Le couloire n'est pas chauffé
Salut, les isolant polyuréthane avec un parement en BA13 ne sont pas adaptés pour ce genre de rénovation, d'ailleurs, ils ne sont pas adaptés à grand chose.
Le plénum, c'est le vide qu'il y a entre les plafonds, et les planchers de l'appartement du dessus
plaquisteheureux a écrit:Salut, les isolant polyuréthane avec un parement en BA13  ne sont pas adaptés pour ce genre de rénovation, d'ailleurs, ils ne sont pas adaptés à grand chose.
merci de l'explication
la suppression du plafond actuel est obligatoire? completement? Ne puis-je juste pas casser à plusieurs endroit pour avoir le "plenum" en contact avec la lame d'air qui serait audessus de la laine de verre?
De quelle hauteur et t'il ?
<Oui, je peux enlever le torchis mais le locataire va être dans l'inconfort :( >
il ne s'agit pas de rien faire après , mais par exemple de l'extérieur vers l'intérieur :
mur briques, laine en lambda 0,032 en épaisseur 120 mm, BA 13
en montage Optima (ossature métallique).
Cdt
exemple de montage :
https://www.bing.com/search?q=vid%C3%A9o+isover+optima+mur&a[...]FORM=ANAB01&PC=U531
On peut aussi utiliser une laine d roche
Cdt
plaquisteheureux a écrit:De quelle hauteur et t'il ?
3,20m
si la hauteur du mur à isoler est de 3,20 m, en système Optima il vous
faudra 2 appuis intermédiaires par fourrure.
Cdt
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h33
Bien choisir ses fenêtres
