PAC qui ne se déclenche pas alors que température de consigne non atteinte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Je me permets de poster sur ce forum car nous avons un souci avec notre pompe à chaleur depuis quelques jours.
C'est une PAC de la marque Atlantic, modèle Alfea duo excellia, en mono 14 kW, moyenne température (pour s'adapter sur les radiateurs en fonte, utilisés auparavant avec une chaudière gaz).
Nous l'avons depuis presque 2 ans et n'avons jamais eu aucun problème. Il y a 2 jours, en me levant le matin, je m'aperçois qu'il ne fait que 18 dans la maison, alors que la température de consigne est à 19.5. Je regarde la PAC, et vois qu'elle n'est pas en chauffe. En regardant sur Ecojoko, je vois qu'elle n'a pas chauffé depuis 1h du matin.
Je vois aussi que la pression sur le manomètre est descendue à 0.50.  Nous remettons donc de la pression, et vérifions tous nos radiateurs. Un radiateur présente un léger goutte à goutte au niveau de la valve, ce qui pourrait expliquer la baisse de pression. Nous resserrons la valve pour régler le problème.
Mais la pompe à chaleur ne se remet pas en chauffe. Elle a finalement fini par se remettre en chauffe le lendemain matin à 7h (pourquoi ?). La maison est revenue à sa température de consigne de 19.5 en fin de matinée.
La PAC a bien fonctionné le reste de la journée.
Et aujourd'hui rebelote, en rentrant du travail le midi, je vois qu'il fait 18.5. La PAC ne se met pas en chauffe. La pression est à 1.3 donc correcte. Je mets une dérogation de température à 20°, et là elle se met en chauffe en quelques minutes, sans problème. Une fois la température de l'eau correcte, elle s'arrête mais les radiateurs sont en chauffe et la température remonte à 19.5° rapidement.
Je m'absente 2h en fin d'après midi, et à mon retour, température à nouveau descendue à 18.8. Même problème, même réaction quand je demande une dérogation.
C'est comme si la PAC n'arrivait plus à déterminer elle-même quand se mettre en chauffe pour maintenir la température...
Aucun message d'erreur sur la PAC, elle arrive visiblement à chauffer avec la dérogation, le ventilo se met bien en route... Le thermostat et la PAC indiquent bien la même température, et c'est la même sur Ecojoko donc c'est bien la bonne température.
Nous n'avons jamais eu de problème de ce type avant, elle maintient d'habitude toujours la température aux alentours de 19.5, en chauffant quand elle en a besoin.
Maison de 220 M2 entièrement rénovée y compris thermiquement (fenêtres changées, isolation extérieure en + d'une base béton cellulaire, combles et rampants isolés, VMC et PAC installées).
Sauriez-vous d'où peut venir le problème, et comment le résoudre ?
Merci d'avance pour votre aide,
Béatrice
Dept : Cotes D'armor
Bjr. Effectivement si depuis deux ans cela fonctionnait et que vous n avez jamais touché aux parametres. Au lieu de monter la temperature au thermostat pour reveiller la pac, si celui ci est radio, placez le ds un endroit frais histoire de voir si ca reveille la pac. Si tel est le cas, il est possible que votre delta de declenchement soit trop bas.Cela est accentué si la sonde exterieure de la pac est soumise a des temperatures douces.
Si non, il va falloir fouiller les parametres ou pb electronique.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, et si vous le pouvez, contrôler sa consommation électrique, pour voir si elle fonctionne sur la pac, ou sur les résistances électriques.
Et faire intervenir l'installateur, car cette machine dois encore être sus garantie. Par contre réparer cette fuite, car la pompe a chaleur risque de ce mettre très souvent en sécurité
Bonjour et merci pour votre retour !
J'ai vérifié et c'est bien le ventilateur de la PAC qui fonctionne quand je la mets en dérogation, et pas l'appoint électrique.
J'ai déjà regardé le menu installateur et je ne vois rien qui pourrait empêcher un déclenchement, même si bien sûr je n'y connais pas grand chose.
La "fuite" est réparée, mais je suis tout de même très étonnée que ce petit goutte à goutte ait pu faire baisser aussi vite et autant la pression d'eau de la PAC. Je me demande s'il n'y a pas une autre raison à cette baisse de pression.
J'ai appelé l'installateur hier, il m'a fait lui montrer le menu installateur, et ne voyait pas de problème 😖 j'ai dû insister pour lui dire que pas normal qu'elle ne se mette pas en chauffe toute seule... Ça promet. Je lui ai demandé de venir aujourd'hui, car avec un fils de 5 ans et étant enceinte, je préférerais qu'il ne fasse pas 17 tout le weekend dans la maison !!  Mais je n'ai pas confirmation qu'il va venir avant le weekend..
Je vous tiens informés.
Merci et bonne journée
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Peut-être une piste:
Si la sonde d'ambiance est une sonde radio vérifiez les piles.
Essayez de mettre l'influence de la sonde d'ambiance sur "--" ainsi de faire fonctionner la PAC que sur la loi d'eau au cas où ce serait un pb de la sonde d'ambiance.
Dept : Indre Et Loire
Env. 90 message Charente Maritime
Votre problème est-il résolu, et comment, car j'ai la même chose sur ma paC depuis qq jours.
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
