Consommation qui double pendant 15 jours de vacances
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous, j’aimerai bien vos lumières par rapport à ma consommation électrique en mon absence. En effet j’ai un compteur linky ou je peux surveiller ma consommation quotidiennement. Du coup je suis surpris les 4 premiers jours je consomme entre 25 et 27 kw/jour… mais ensuite ça monte jusqu’à 47kw par jour 8 jours après notre départ sans que personne n’est accès ou ne soit rentré dans la maison…
J’ai laissé les radiateurs électrique sur 18 degré (pour ne pas rentré dans un frigo en rentrant de vacances) j’ai éteint le chauffe eau et juste laissé le frigo de brancher… comment la consommation peut elle augmenter autant en mon absence?
Merci de vos réponses
François
Dept : Var
A cause des radiateurs.
En votre présence, vous étiez à plus de 18°C, donc les 1ers jours le chauffage a peu/pas tourné
Puis petit à petit la température de la maison a baissé et le chauffage s'est mis en route pour réguler à 18°C
Cela peut également dépendre de la température extérieure.
A noter que c'est élevé 18°C pour une semaine d'absence.
Viser 12°C voir hors gel aurait été plus pertinent.
Et vous mettez un gros pull en rentrant en attendant que tout rechauffe bien.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Merci pour votre analyse... la prochaine je les descendrais à 15 degrés alors ?.
Dept : Var
Si votre objectif est de consommer moins, oui c'est pertinent.
Perso, je mets en hors gel soit environ 7°C (et malgré tout cela consomme un peu s'il fait froid).
Exemple lorsque je suis parti du 18 au 22 janvier pendant la "vague de froid" avec chauffage en hors gel :
- 18 : 1 kWh (conso hors chauffage du 1er jour)
- 19 : 7 kWh
- 20 : 10 kWh
- 21 : 11 kWh
- 22 : 9 kWh
Je pense qu'en ce moment avec les températures douces qui avoisinent 10°C, il n'y aurait pas de conso chauffage en cas d'absence.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Vous etes ou dans le Var ? car en effet - faudrait voir si vous avez vraiment besoin de chauffer et de voir a combien elle baisserait sans chauffage. Je ne suis pas sur que sur 1 semaine elle passe sous les 14 degres.
Ce qui peut etre bien c'est de piloter le chauffage et de remettre en route la veille de votre retour pour remonter la maison a 18
Dept : Alpes Maritimes
Si vous voulez analyser finement vos consommations, demandez à Enedis d'enregistrer vos consommations demi-heure par demi-heure. Vous avez ensuite accès à des graphes journaliers très détaillés (48 points de mesure chaque jour), qui indiquent la puissance moyenne consommée pendant chaque plage d'une demi-heure. Dans un appartement que je n'occupais pas, ça m'a permis de voir qu'une personne à qui j'avais confié les clés y était entrée et avait laissé allumé une ampoule LED de 10W!
Notez qu'en ce moment le site Enedis semble en panne et donc il faudra probablement attendre que ça revienne en ordre pour enclencher cette option de suivi par demi-heure.
Chauffage sol et PAC air/eau. EDF Tempo.
Si vous avez une maison bien exposée et des baies vitrées au sud, quand il fait beau en hiver le soleil qui entre chauffe énormément (chez moi, les jours froids de grisaille, ma PAC un peu faiblarde arrive tout juste à maintenir la maison vers 19°C à tel point que je croyais qu'elle fonctionnait mal. Par contre les jours de grand soleil ça monte à 23°C dans les pièces au sud, même s'il fait très froid dehors, et chauffage coupé).
Quand vous êtes absent je suppose que vous fermez les volets et vous vous privez de cet apport, et donc votre consommation s'en ressent.
En cache depuis avant-hier à 03h33
