Problèmes de maçonnerie construction
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 319 fois
9
Env. 10 message Gironde
Lors de sa visite chantier mon terrassier m'a fait remarquer certains désordres dans la maçonnerie, j'aimerais avoir votre avis / confirmation avant d'envoyer un courrier au cst en ce sens :
1/ Selon lui le décalage entre les joints verticaux n'est pas conforme car il faut minimum 17 cm de décalage (1/3 de la longueur de la brique, idéalement 1/2) entre 2 joints. Selon lui la disposition actuelle favorise l'apparition de fissures futures.
2/ Le linteau de la terrasse couverte de la maison principale a été mal posé. Le poteau a juste été un peu creusé pour l'accueillir et ça semble fragile.
3/ Le chaînage du soubassement a été coupé au niveau du passage d'entrée dans le vide sanitaire. Selon lui il aurait fallu un poteau ferraillé (je ne sais pas si j'ai bien compris cette partie) sinon l'effet "ceinture" ne joue plus son rôle.
Ces points vous paraissent-ils être des désordres importants ? Que puis-je demander au cst pour réparer ?
Merci de votre aide.
Photos :
maudema a écrit:
Sans m'avancer sur une expertise détaillée, voir CA, vraiment Rien que sur l'aspect conception, mettre un linteau brique quand il y a un cadre en béton 40cm plus haut pose question.
Comme il semble que cette terrasse n'a pas vocation à être isolée (on voit un vitrage en arrière-plan)
A quoi sert ce linteau brique?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Ça dépend comment les élément béton sont liaisonnés... mais c'est pas sérieux oui.
De : Carcassonne (11)
Bonjour, rassurez-moi, ceux ne sont pas des maçons qui on fait cela ? Ici, il nous arrive de voir des constructions mal faites, mais la vôtre, c'est non seulement horrible, non conforme aux DTU, mais en plus très dangereuse. Ci les fouilles est était réaliser avec autant de sérieux, votre maison risque de devoir être rasé.
Les coupes avec les joints quasi superposés, oui, ce sont des futures fissures, pour les liaisons entre les linteaux et poteaux, s'il y a des aciers de liaisons entre les deux, ce n'est pas dramatique, mais dans ce cas, pourquoi avoir entaillé le poteau ?
Le mieux, vu le niveau des branquignoles maçons qui travaillent chez vous, faire appel à un expert qui vérifie sur place serait non négligeable.
Dept : Loiret
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Oh, je recommande le recours à l'expert de manière systématique en CCMI.
branquignoles ou pas car ceux qui savent faire font à l'économie ou au plus simple et surtout au plus rapide, pour pouvoir cacher les défauts et partir en faire ailleurs
bref,
expert, et vite
Richard45 a écrit:Bonjour,
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
De : Courdimanche (95)
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
ce ne serait pas juste du remplissage pour avoir une bonne cote d'ouverture?
sur la photo plus large, on a l'impression qu'il va y avoir une fenêtre horizontale non?
De : Montpellier (34)
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
C'est ce que je pense aussi.
A mon avis c'est pour accueillir le châssis d'une baie coulissante....ou fixe....
Mais mon dieu quelle boulot de caraque !!!
De : Gévaudan (43)
Membre utile Env. 400 message Var
Demandez un rdv avec le commercial et responsable chantier,
J avais vu un tel linteau raccordé comme ça dans un pilier,
Je ne pense pas que le chainage du linteau soit raccordé avec le pilier
Dept : Var
Bonjour, pourquoi continuer à dialogue sur ce problème ? maudema jette des questions, et ne prend même pas le temps de venir lire les réponses, ou y répondre !
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
9
