Descente Gouttière D100mm cuivre écrasée en partie basse
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 179 fois
J'ai une gouttière cuivre dont le tuyau de la descente est écrasé en partie basse par un choc de voiture.
J'ai pensé couper la partir basse et y insérer une longueur d'environ 1ml? mais j'ai peur que cela ne soit vraiment pas beau (surtout par la différence de couleur?).
Je ne vois pas trop comment je  pourrais la redresser.?
SVP pouvez vous me conseiller sur une solution possible?
Merci d'avance
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Salut, il est possible de recouper et ajouter un dauphin prévu contre les choc sinon a moindre cout essayer de le démonter et redresser avec un morceau de bois ou un tube en fer....du moment que ca suit en cas de pluie.
De : Barges 21910 (21)
Remplacer toute la descente par une PVC
De : . (1)
Merci de vos retours
-En PVC c'est une bonne idée, le pb c'est la teinte?, gris sur marron.
-Un Dauphin: Avez vous une référence ? le tube cuivre est du 100mm extérieur..., j'ai souvenir de dauphins fonte mais ils étaient rouge.
-Réparer le tuyau cuivre, ok mais il est bien écrasé , il faut le chauffer?
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Pour redresser ser le tube, il faudrait idealement introduire un alesoir reglable pour le diametre interieur et y aller avec beaucoup de precaution. Pas simple a utiliser sur une telle distance et surtout pas facile a trouver et c est cher
Redresser correctement avec un bout de bois sur une telle distance et un tel diametre, ca ne va pas le faire a moins d y passer un temps infini et d avoir un serieux coup de main, puis reparer ce coude apres, bref, a mon sens c est mort
Il faudrait demonter en sortie de toiture, a cause du coude du bas qui ne permettra pas d y enfoncer une cuillere ( c est l outil utilise pour redresser une tole de l interieur, ce que votre bout de bois est censé faire), ou couper le coude et le resouder apres
Le plus simple est de changer la descente, ca vaut environ 35 Euro le metre lineaire,  ca se vend en deux metres, plus les coudes et de la soudure, soit 200 Euro
Pour recuperer la couleur ca n est pas facile, on essaye de reproduire artificiellement une patine due au temps. Il faut faire des essais sur une chute, vous trouverez des dizaines de recettes de grand mere sur le net, a base d acide, d amoniaque, d eau salée etc...
Neanmoins en douze a dix huit mois ca va patiner tout seul a peu pres comme actuellement, a la difference que le metal n etant pas le meme exactemment ca ne donnera jamais la meme teinte, pas loin, mais pas identique
Perso, je changerai tube et coude, soudure et je laisserai vieillir
Actuellement en ligne !
gilles2776 a écrit:Remplacer toute la descente par une PVC
Un travail de "pro" aurait effectivement prévu un dauphin.
Si la couleur ne plait pas, ça peut se peindre.
Dauphin, ici par exemple.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci encore de vos réponses
Le Dauphin , la bonne solution pour éviter que cela ne se renouvelle mais je vais rester en tout en  cuivre.
Je pense que je vais acheter un tuyau cuivre DN 100 avec une tulipe pour emboîtement.
Le pb c'est qu'il n'y pas de coude à emboitement pour le bas, il faut donc  le souder. je suppose au chalumeau et baguette? pouvez me donner quelques conseils? je suis un peu équipé. (A la verticale pas vraiment de pb d'étanchéité).
Les coudes en cuivre à emboîter existent.
Pour souder, c'est avec un fer à souder, et à l'étain. Pas trop difficile, mais un peu technique quand même.
Essaye de te faire prêter le matos, ou de te le faire faire.
Il faut un fer à gaz de ce genre là, une pierre d’ammoniac pour nettoyer et étamer la panne, de l'acide, et de l'étain.
Ok pour la soudure, je vais faire des recherches.
Pour le coude DN100, je n.en trouve pas sur internet’ vous avez un fournisseur? Pour moi ça serait plus simple que la soudure.
Normalement ça :
https://www.brico-toiture.com/fr/gouttiere-cuivre-demi-ronde[...]elle-3701000403859.html
est mâle/femelle, le bas du tuyau entre dans la partie la plus large du coude. Ça peut tenir juste avec des rivets "pop" si on veut, en cuivre de préférence (obligatoirement en cuivre si on veut souder dessus).
Si ça ne rentre pas, il faut "rétreindre" le tube, il faut des "pinces à rétreindre", comme ça :
Super
une dernière question avant de me lancer. Quand on lit tuyau diamètre 100 c'est le diamètre int ou ext? car en fait mon tuyau existant c'est un 100 mm extérieur...
Je déposerai une photo travail terminé, merci à tous.
Ah ah, bonne question !
Peut-être qu'il y a des différences de pratiques suivant les régions, et les fournisseurs...
De ce que j'ai pratiqué, ce genre de tuyau (vendu en 4 mètres) est très légèrement conique, il est mâle à un bout, et femelle à l'autre.
Comme le métal est très fin, la différence n'est pas grande.
Ce que je veux dire c'est que ce n'est pas de la mécanique avec des mesures au milipoil.
Pareil pour les accessoires, tels que les coudes.
Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'une pince à rétreindre si on veut faire entrer un tube pris au milieu d'une barre par exemple, dans un coude.
Merci beaucoup, je me lance.
Ok, tu nous montreras.
(mais un dauphin c'est bien quand même Wink)
Ci joint photos, c'est posé, merci à vous et au Forum, un véritable coup de main pour cette réparation.
Brico-Toiture a été très bon, produits adaptés, livrés rapidement.
T
out a pu être  emboîté un peu en force et serré avec les colliers.
Pas de dauphin, faudra faire attention.
PS: les 2 extrémités de la gouttière  avaient subi le même sort...
Très bien !
Les emboîtures sont juste entrées en force, et tenues avec le collier ?
Pas eu besoin ni de rivets ni de soudure à ce que je vois.
Oui c'est ça, emboîtement comme avec du PVC, pour le bas c'était vendu comme ça par Brico-toiture avec un "forcé " qui a éviter le rivet et en haut dito avec un peu de chance car c'était pas gagné une jonction neuf sur vieux avec le sujet 100mm int ext... donc pas de soudure, de pince spéciale... Encore merci.
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
