Plan en multicouche de maison sur 3 niveaux, avec cuve de récupération
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 111 fois
Env. 20 message Hautes Alpes
Bonjour à tous.
Je construit ma maison en ossature bois sur 3 niveaux de 200m2 habitable. Un couple et 3 enfants.
RDC avec local technique , salon, cuisine, bureau et 1 WC
R+1 avec 3 chambres et une SDB avec 1WC dedans.
R+2 avec 2 chambres avec sdb et 1 WC.
Je n'y connais strictement rien en plomberie mais ca m'intéresse fortement.
Voilà un premier jet du plan de l'eau.
Je pense tout faire en multicouche 26, 20 et 16. (nous avons déja fait le plancher chauffant en 16, donc il me reste pas mal de grosses chutes).
Pour tout ce qui est extérieur et enterré, en PEHD 25 et 20.
Est ce que cela vous semble cohérent?
J'ai mis (sur le plan seulement, je n'ai rien fait encore) un collecteur principal dans le locale technique, à coté de l'arrivée d'eau et du chauffe-eau (solaire).
Et des petites nourrices dans chaque pièces avec au moins 2 points d'eau.
Comme vous pouvez le voir, j'ai des grandes longueurs entre le local technique et les 5 pièces d'eau principales: 11 m, 17m, 17m, 18m et 18m.
Je pourrais joindre les 2 pièces du R+2 séparées d'une cloison, mais dois-je m'attendre à une perte de débit en cas d'utilisation des 2 douches par exemple?
Me recommanderiez vous de faire un bouclage?
J'ai mis du 20x2 pour aller du collecteur principale dans le local technique, aux nourrices dans chaque pièce d'eau.
Ne devrais-je pas plutôt mettre du 16x2 pour les 2 SDB R+2?  Sachant que les douches ne seront pas des multijet.
Pour la cuve, j'ai posté un sujet, mais je pense que je faire un remplissage par surverse sans contact physique, en cas de pénurie.
En espérant ne pas avoir de problème avec la pompe...
Merci pour vos retours
Dept : Hautes Alpes
gwendal05 a écrit:Pour la cuve, j'ai posté un sujet, mais je pense que je faire un remplissage par surverse sans contact physique, en cas de pénurie.
Bien vu la surverse.
Il faudra étiqueter les robinets extérieurs avec une affichette "Eau non potable".
Le robinet de l'évier extérieur ne devra pas avoir de mélangeur ni de mitigeur, mais 2 robinets séparés. Également une une affichette "Eau non potable".
D'ailleurs je me demande si c'est autorisé, parce qu'on ne devrait pas avoir des robinets avec eaux de provenances différentes dans le même local.
L'eau chaude pour le LV : ok si votre ECS est produite avec une source économe.
Prévoir les 2 sorties chaude et froide, et le mitigeur après, en cas d'un futur LV avec deux entrées d'eau.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui pour l'évier dans le local technique, il s'agit bien de 2 robinets distincts.
Concernant le LV, l'ECS est solaire et électricité photovoltaïque avec batterie, donc on souhaite consommer le moins d'électricité possible.
Tu as un avis sur le choix des diamètres et le bouclage?
Merci a toi?
Dept : Hautes Alpes
Non.
De rien.
J'ai rajouter un bouclage ECS à mon plan.
SI vous avez votre avis, n'hesitez pas à m'en faire part
Dept : Hautes Alpes
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
