Rénovation circuit électrique cuisine - demande de conseil
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 120 fois
Env. 50 message Orleans (45)
Je rénove un appartement dans lequel je n'ai que 3 départs sur mon tableau à destination de la cuisine, et je n'ai pas la possibilité de tirer des lignes supplémentaires pour les circuits spécialisés, je dois donc faire avec ce que j'ai.
Que me conseillez vous pour répartir les éléments sur ces 3 lignes ?
Je pensais à ça :
- 32A / 6mm2 : plaque cuisson
- 20A / 2,5mm2 : four + lave vaisselle + lave linge
- 20A / 2,5mm2 : 8 prises (hotte + frigo + micro-onde + 5 prises libres) + 2 spots LED 220v
Merci de votre aide
De : Orleans (45)
Bonsoir, personne n'a un petit conseil à me donner ?
Merci d'avance
De : Orleans (45)
Pourriez vous indiquer les puissances respectives de votre four, lave vaisselle et lave linge ?
Vous êtes conscient que 'normalement' et suivant la norme chacun de ces éléments devrait être alimenté par une ligne spécifique en 2,5mm2 ?
Je redoute que si vous mettiez les 3 en fonctionnement en même temps le disjoncteur fasse son travail. D'où la demande concernant les puissances de ces appareils.
Même risque, mais beaucoup plus limité avec le circuit qui a un micro-onde. Quelle est sa puissance ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, comme dit par gnangnan1er Normalement, il faut des circuits dédiés par chaque gros appareil électroménager. Mais si vous protégez bien les départs des circuits, vous pouvez faire comme vous dite, pour plus de sécurité, je vous conseille de poser des disjoncteurs 16A sur vos circuits en 2.5. Et poser des disjoncteurs de marque fiable .
C'est sûr qu'il vous manque des circuits spécialisés
A défaut essayez cela :
- 32A / 6mm2 : plaque cuisson + four
- 20A / 2,5mm2 : lave vaisselle + 4 prises
- 20A / 2,5mm2 : lave-linge + 4 prises (hotte + frigo + micro-onde + 5 prises libres) + 2 spots LED 220v
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement la solution donnée par Carminas serais bien mieux ! Et vous n'êtes pas obligé de poser une plaque 4 jeux, réduire le nombre de feux, réduit d'autant la puissance de la plaque.
Merci pour vos réponses
Entre temps j'ai pu dégager 2 prises supplémentaires qui vont me servir dans cette cuisine :
- une prise reliée au circuit de lumière => nickel, j'y mettrai mes 2 spots led
- une ancienne prise radiateur en 1,5mm2, seule sur son fusible
En résumé, voici les lignes dont je dispose :
- 32A 6mm2
- 20A 2,5mm2
- 20A 2,5mm2
- 16A 1,5mm2
Pour alimenter ceci (j'ai estimé la puissance max de chaque appareil) :
- plaque cuisson induction 6000w
- four 2500w
- micro-onde 900w
- hotte 150w
- frigo 500w
- lave-vaisselle 1500w
- lave-linge 1500w
- cave à vin 150w (je l'avais oubliée celle là)
- 5 prises libres (cafetière, toaster, aspi, ...)
Comment voyez vous la répartition de ces éléments sur mes 4 lignes dédiées ?
Peut-être est-ce possible à présent de laisser la plaque de cuisson seule sur son 32A, car j'ai un peu peur que la plaque et le four ensemble sur le 32A soit un peu juste, non ?
De : Orleans (45)
