Séparation compliqué courant fort courant faible Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 183 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
Je viens de passer mes câbles réseaux. (2 types de câbles : grade3tv et cat6)
Et dans ma configuration je n'ai pas trouvé d'autre moyens que de les faire arriver au tableau par le même endroit que les courants forts....
Sur le chemin j'ai fait en sorte de les éloigner le plus possibles et en cas de croisement, le faire avec un angle plus ou moins à 90°.
Que pensez vous de l'arrivée au tableau ?
Merci pour votre temps.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Nickel du côté plafond.
Pour le côté tableau,
je vous conseille de poser deux goulottes,
une pour le 220 V,
une pour le courant faible.
Et vous pourrez installer le tableau de communication,
à la même hauteur que le tableau électrique.
Et poser les deux tableaux sur la goulotte.
Utiliser une goulotte de même marque,
que les tableaux,
pour plus de praticité pour la fixation ,
des tableaux.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
L'arrivée au tableau... difficile de faire autrement.
Vous avez combien de gaines courant fort et combien de gaines courant faible ?
Perso j'ai mis une seule goulotte 18m avec 3 séparations internes (courant fort / courant faible / câble d'arrivée enedis). Mais bon, je n'ai que 2 gaines courant faible qui arrivent au tableau. Je ne recommande rien, je dis juste que ça existe :
Dept : Haute Savoie
Merci pour vos retours.
J'ai 11 gaines courant faible
Et courant fort je dirais un peu plus de 20.
Je serais aussi sur un tableau 18 modules 4 rangées.
Effectivement dans la gtl 18 modules on peut bien séparer les différents courants mais j'ai du mal à croire qu'un morceau de plastique suffise à régler le problème. Pourtant j'imagine que dans la plupart des constructions récentes ils doivent procéder de cette façon (et ça semble très bien marcher, gnangnan1er tu pourras peut être me le confirmer ? Pas de probleme chez toi ? peut être que je me prends trop la tête)
Il y avait effectivement l'option de mettre une seconde goulotte juste pour le coffret com mais ce n'est pas donné et j'ai les départs plomberie sur le sol qui ne seraient plus à plus de 60cm de l'ETEL.
Je préférerai une autre solution.
Et je crois que je l'ai peut être trouvé.
Je ne ferai pas passer mes réseaux par le même trou en haut du mur pour le passage buanderie garage. Ils vont rester côté buanderie jusqu'en bas du mur et je vais faire une nouvelle ouverture à 50cm du sol pour les faire arriver en bas de ma GTL directement dans le coffret de com.
Comme ça très très peu de cohabitation avec les courants forts.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Je pense que sans les gaines ICTA tu pourras loger 10 câbles dans une petite séparation, sinon tu fais une plus grande partition. 20 gaines pour la partie électrique c'est très raisonnable.
Effectivement, une séparation plastique ne sert à rien de rien. Les ondes électromagnétiques ne sont pas arrêtées par le plastique, c'est peut juste pour éviter tout contact malheureux.
Bonne idée pour le passage dans la buanderie.
Je pense aussi, d'après ce que j'ai lu ici à maintes reprises que le consuel ne s'intéresse pas du tout au coffret com et donc tu pourrais aussi garder le coffret côté buanderie ?
Petite question, c'est une chape ciment ou anhydrite ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour.
Je vous invite à regarder les photographies dans la rubrique.
Photos et idées tableau électrique.
Pour y arriver.
Cliquer sur index forum.
Puis sur,
Électricité, domotique et sécurité.
Puis sur,
Photos installations électriques.
Et cliquer sur tableau électrique.
( 1835 photographies, sur la droite de l'écran )
Et aller à la page N 1.
Et chercher la photographie,
finition GTL.
Et la page N 4.
Pose tableau électrique.
Et.
Pied de tableau.
( Et il y a des autres photographies de tableau électrique )
Nous les électriciens on appelle cela,
des cônes de goulotte GTL.
Attention,
il faut prendre le cône de la même marque que la goulotte.
Vous pouvez en poser une en partie basse,
pour les gaines vertes au sol,
et en partie haute la ou les gaines traversent le mur.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
gnangnan1er
Ok merci, pas de problème d'interférence chez toi ?
Oui ce n'est pas pour le consuel que ça m'inquiétait mais plutot pour la qualité de mon réseau.
Dans la maison isolation de 100mm au sol + chauffage hydro + chape anhydrite 5cm-6cm.
Dans le garage, rien. Juste un revêtement sur la dalle. (pas encore décidé)
siegfrid
Merci, je vais jeter un oeil à ce qui a été posté.
J'ai effectivement déjà acheté les "cônes de goulotte" en haut et en bas.
gnangnan1er je rectifie, j'ai 34 circuits courant fort au total : 26 circuits prises et 8 circuits éclairage
Laugh
Je suis aussi en train de construire donc je ne peux te répondre mais saches qu'il y a des câbles Ethernet cat6a blindés ou non blindés. Une bonne explication et comparaison ici:
https://community.fs.com/fr/article/shielded-or-unshielded-w[...]for-cat-6a-cabling.html
Maintenant les protocoles rattrapent les erreurs par ré-émission des paquets corrompus.
Par tranquillité d'esprit, regarde si il y a un papier d'aluminium sous la gaine plastique de ton câble. Cela dit partout même en entreprise, les câbles sont voisins de prises ou câbles ou fils du secteur.
Dept : Haute Savoie
C'est noté.
Merci pour ton retour et bon courage pour ta construction
Merci siegfrid aussi pour tes retours.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 00h23
