Moteur de portail ne fonctionne plus
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 80 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Mon portail coulissant électrique, à moteur Casali, ne fonctionne plus.
Le moteur est alimenté (il chauffe, fait un peu de bruit et des voyants de la carte s'allument).
La panne s'est produite après que le moteur ait fonctionné imparfaitement au cours des jours précédant la panne complète.
Aucun des modes de commande ci-dessous ne fonctionne :
- télécommande sans fil,
- bouton filaire,
- mode wifi sur mobile
Lors de l'appui sur un bouton de commande, le moteur fait un léger bruit et chauffe.
(J'ai donc coupé l'arrivée du courant)
J'ai aussi essayé sans succès la manipulation suivante :
- appuyer sur une commande et pousser manuellement le portail pour l'aider à démarrer.
Je me demande si le condensateur serait en cause.
Mes questions sont les suivantes :
1- existe-t-il un moyen de savoir si le condensateur est défectueux ?
2- j'avais dans mon garage un condensateur (blanc) de 10 micro Farad, c'est à dire de même capacité que celle du condensateur branché à la carte du moteur.
    - en pièce jointe se trouvent :
        - la photo de la carte avec son condensateur actuel
        - la zone de raccordement du condensateur sur la carte
        - la photo du condensateur blanc
3- puis je essayer de remplacer le condensateur actuel par le condensateur blanc ?
4- je ne trouve pas de marque de polarité + et - sur le condensateur blanc : est-ce normal ?
5- j'ai testé le condensateur blanc avec un multimètre :
    - un fil du condensateur relié à la borne Com du multimètre et l'autre fil relié à la borne +
    - ainsi la mesure de la résistance monte progressivement à plus de 2 Mohms, puis redescend. Est-ce bien la preuve que le condensateur blanc est bon ?
6- comment faut-il faire pour débrancher sur la carte les câbles bleu et marron du condensateur actuel pour y placer les deux câbles blancs du condensateur blanc ?
Je vous remercie par avance pour toute aide.
Patrick
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h09
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
