Chauffage chauffe en continu malgré la témpérature ambiante atteinte
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message
J'ai récemment emménagé dans un appartement (3ième et dernier étage) et il y a un "phénomène" que je ne m'explique pas : malgré le fait que la température demandée sur le thermostat soit atteinte et dépassée, mes chauffages chauffent quand même (non stop sauf si je ferme les vannes thermostatiques). Cependant, le thermostat n'indiquent pas de "demande de chauffage" ( la petite flamme).
Par contre, si la température ambiante est inférieure à la température demandée, là la petite flamme apparaît.
Pourriez-vous donc m'éclairer sur les deux questions suivantes :
1) Pourquoi mes chauffages sont non stop chaud (même quand la température ambiante est largement supérieure à la température demandée)?
2) Confirmez-vous que je ne consomme du gaz que quand je vois l'indicateur "demande de chauffage" activé sur le thermostat?
Merci d'avance!
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Bonjour, oui, bien sûr, si vos chauffages chauffent vous consommez du gaz , mais attention, ils restent chaud un moment après l'arrêt de la chaudière, et dans ce cas, vous ne consommer pas de gaz . . Par contre, il nous faudrait avoir plus d'information sur votre installation, chauffage collectif ou pas. Ci vous avez un chauffage individuel ! Quelle chaudière, quel thermostat ?
Avez-vous essayé de baisser très fortement la consigne de température demandée ? Avec le peu d'information que vous donnez, je dirais que le thermostat, ou un contacteur est mort. Ou que vous vous faites des idées !
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
C'est l'inertie du système de chauffe et l'hystérésis du module de commande .
Avez vous la possibilité sur votre chaudière de régler la température des circuits d'eau de chauffage ? si oui, baissez la consigne. l'eau sera moins chaude dans les radiateurs. L'overshoot a l'atteinte de la consigne sera moins grand.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Env. 10 message
FabricePaille a écrit:Bonjour
Fabrice
Bonjour Fabrice,
Il y a une seule chaudière qui alimente tout l'immeuble, je n'ai donc pas cette possibilité.
 Concrètement, qu est ce que l'hystérésis??
Merci,
Kevin
l'hysteresis, c'est l'erreur autour du point de consigne .
fabrice
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h37
Devis pompe à chaleurArtisan
