Effacer mémoire télécommande volet roulant Nice bloqué en haut
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 87 fois
Env. 20 message Doubs
J'ai un volet roulant motorisé Nice Era Mat bloqué en haut (car j'ai voulu faire des manipulations avec la télécommande car le volet ne se fermait pas totalement)
Bref, j'ai bien la notice pour effacer toute la mémoire du volet et faire redémarrer mon volet. Cependant, toutes les manipulations sont à réaliser avec le volet à moitié ouvert, sinon cela ne fonctionne pas. Je cherche donc à l'ouvrir un tout petit peu manuellement pour pouvoir faire la manipulation et le débloquer...
Avez vous une solution ? Merci
Dept : Doubs
Si vous avez accès aux 3 fils "bus", vous pouvez manipuler votre volet en faisant toucher 2 des 3 fils.
> contact Blanc/noir (commun)    et      Blanc/orange  (rotation horaire)
ou
>contact Blanc/noir (commun)      et      Blanc.  (rotation anti horaire)
Ne jamais brancher ces 3 fils sur le secteur.
De : Montmoreau (16)
Merci beaucoup pour votre réponse je vais donc tenter d'ouvrir le caisson (ce qui ne m'a pas l'air d'être une mince affaire puisque je ne suis pas très bricoleuse !) puis avoir accès aux fils...
Merci encore !
Dept : Doubs
Bon, alors j'ai trouvé des fils (voir photo) mais aucun n'a la couleur dont vous parlez... Où sont cachés les fils que vous évoquez ? Je ne les trouve pas... (je n'ai pas ouvert le caisson mais j'ai regardé le cache qui était à côté du caisson...)
Dept : Doubs
Etes-vous bien sûre qu'il s'agit d'un Era mat ?
Si oui, il y a bien 3 fils "bus".
Le poseur les a peut-être arrêté dans le coffre.
Une info qui peut vous servir : Le câble électrique comprenant les 6 fils 2 alim,1 terre, 3 bus) fait 8 mm de diamètre total.
Ah, il me semblait que c'était un Era Mat, mais peut être pas en fait... J'en avais déduis ça car il se commande avec une télécommande Era W...
Le câble de 8 mm dont vous parlez semble être le blanc que l'on voit sur la photo mais il n'y a pas les fils bus dedans, donc ce n'est peut être pas ce modèle...
Un autre indice, quand je faisais des réglages, j'entendais un bip, ça cher normal d'après mes recherches... Mais ce bip n'était pas émis à proximité du volet, mais à proximité d'un billet dans une autre pièce de l'appartement. J'ai donc ouvert à l'endroit où j'entendais le bip, et j'ai trouvé ce que vous voyez en photo ci-dessous...
Du coup je ne comprends plus bien...
Pensez vous que si j'ouvre le coffre du volet, il y ait une micro-chance que je tombe sur ces fils ?
Et n'y a t il pas un autre moyen que par ces fils bus, de faire descendre légèrement le volet ?
Merci d'avance
Dept : Doubs
Bonjour, Pumpeleupe Pouvez-vous faire une photo plus nette pour bien voir les câbles blancs que l'on voit, on fond de la boite ?
Les modèles "ERA" ne font pas de bip...bip.  Les modèles "NEO" qui ont précédé les Era, eux faisaient des bip.
Les télécommandes "Era W ou miniway" peuvent commander aussi les Neo.
Si c'est un modèle NEO radio, il existe aussi 3 fils Bus. Le fonctionnement de ces anciens opérateurs est quelque peu différent des ERA.
Une photo de la tête de ce moteur nous préciserait le modèle !
Autre hypothèse :
Un opérateur filaire (toutes marques) piloté par un  récepteur déporté NICE.
Pour répondre à ma question des bip, je ne sais pas trop malheureusement. Cependant, je les entends au niveau de la boîte que j'ai ouverte (en photo ci dessous) et non pas dans la télécommande... Je n'arrive pas a ouvrir le coffre, je réessaierai demain mais j'ai peur d'abimer et ne pas m'en sortir pour me remettre...
Pour répondre à ma question précédente, j'ai tenté e faire des photos moins floues mais c'est le chantier dans cette boîte (je pense que les 3 violets sont câbles dans cette boîte...
J'ai identifié ceci :
1 gros câble blanc avec dedans :
1 vert jaune
1 bleu
1 marron
1 noir
Ces 4 fils repartent dans le mur
Ensuite :
1 vert jaune
1 bleu
1 marron
1 trou en haut à gauche d'où sort :
1 vert jaune
1 bleu
1 rouge
1 trou en bas à gauche d'où sort :
1 vert jaune
1 bleu
1 rouge
Les 3 vers jaunes sont accrochés au même wago 221
Les 3 bleus idem
Les 2 rouges et le marron idem
Si ça peut vous êtes utile...
Merci d'avance pour votre aide..
Dept : Doubs
Si le câble blanc part au moteur, il semblerait que celui-ci soit filaire, donc associé à un récepteur déporté Nice.
Mais du coup, les dernières photos correspondent à la boîte qui fait bip, a coté d'un autre volet (qui lui, fonctionne bien). La boîte a coté du volet avec lequel j'ai un souci est la toute première photo que j'ai postée (dans mon 2 e message..) . J'ai l'impression que les trois volets débouchent dans cette boîte mais je ne comprends pas comment agir sur le volet qui me pose problème, sans télécommande...
Dept : Doubs
Oui, on voit bien les 3 couleurs, commun, monté, descente.
Eureka  j'ai compris !
la boite qui fait bip comprend le boitier récepteur Nice. On voit le "cul" de ce boitier : c'est un modèle "BIDI AWNING qui effectivement acquiesce les réglages  avec des bip.
Reste à chercher pourquoi votre volet est bloqué en position haute...
Voici la raison pour laquelle je pense que mon volet est bloqué : je cherchais un moyen pour résoudre mon problème qui était qu'il ne se fermait pas jusqu'au bout. J'ai donc effacé la mémoire du volet (procédure expliquée dans la notice). J'ai ensuite réenregistré une première télécommande. Le problème n'étant pas résolu, j'ai voulu tenté d'enregistrer une deuxième télécommande en mode II (modes indiqués dans notice). Là, j'ai mal compris la notice et j'ai programmé uniquement le bouton stop de la télécommande pour faire monter le volet. Et j'ai appuyé plusieurs fois sur ce bouton (sans me méfier) : le volet est donc logiquement arrivé en haut vu que je venais de programmer le bouton pour cela. Mais malheureusement (c'est la ou je ne comprends pas pourquoi), j'ai l'impression que ma première télécommande a également ete déréglée par cette procédure. Donc si je comprends bien, plus aucun bouton ne commande la descente du volet. J'ai uniquement la montée qui est possible... Et comme le volet est tout au dessus et qu'il soit a mi course pour faire toutes les manips de réglage, et bien je suis coincée. J'ai voulu effacé toute la mémoire à nouveau mais forcément, cela n'a rien fait puisque je l'ai fait avec le volet au dessus, donc le volet ne fait plus aucun des "mouvements de réglage", il y a juste les bips, mais qui ne servent à rien... Bref, si vous avez une solution pour me débloquer... Merci ,
Dept : Doubs
J'ai regardé la notice bidi awning mais j'avais l'impression que c'était plutôt le modèle Era car je n'ai aucune touche Prog sur les émetteurs.... Et j'ai gardé la boîte d'un émetteur, c'est marqué Nice Era...
Dept : Doubs
On aurait pu gagner en compréhension si vous aviez pu nous parler d'une Notice "Bidi-Awning" plus vite  .
Bon, on potassera ça demain. Bonne nuit.
Ah mais non ! J'ai regardé la notice bidi awning seulement quand vous m'en avez parlé... Depuis le début, tous les réglages, je les ai faits avec l'autre notice (nice era)... J'essayerai demain avec la notice bidi awning pour voir si j'y arrive et vous tiendrai au courant. Merci pour votre aide en tout cas. Bonne soirée !
Dept : Doubs
Juste un complément à mon message précédent. Est ce possible que ce soit, sur le volet juste a coté de la boîte avec plein de fils, un bidi awning, car c'est de là que vient le bip ; mais que sur le volet bloqué (a coté de la toute première photo avec peu de fils), ce soit un era mat , car je n'entends aucun bip à côté du volet bloqué et que le volet, avant d'être bloqué, faisait bien tous les "mouvements de réglage" comme indiqué dans la notice era mat et dans diverses vidéo era mat que j'ai pu voir... ?
Dept : Doubs
Re-bonjour.
>Dans  votre boite à côté du volet bloqué , le câble blanc qui va au moteur comporte combien de fils et quelles sont les couleurs ?
>Quand vous avez essayé de régler le volet, avez-vous entendu des bip ?
>Faites des photos de vos coffres.
Alors, voici la réponse, du côté du volet bloqué, le câble blanc comprend 3 fils :
- un vert/jaune ,
- un bleu : relié à un bleu qui repart dans une mini gaine par un domino
- un marron : relié à un rouge qui repart dans la même mini gaine par un domino
Il y a aussi un vert jaune qui vient de la mini gaine. Est ce normal qu'il ne soit pas relié au vert jaune qui sort du câble blanc ? Est ce que j'ai trop tiré en voulant faire la photo ? (Je ne me souviens plus de comment c'était dedans avant de prendre la photo...)
Dois je le remettre dans le domino ? Merci...
Dept : Doubs
En regardant ma photo d'hier, il était bien branché, je vais donc le remettre.
Du coup revenons en à ma première question, dois je faire qqchose au niveau de point là où pas ? Je ne pense pas...
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h39
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
