Ai-je besoin d'un bureau d'étude béton pour ça ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 168 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
J'ai fait appel à un BE pour avoir les plans de ferraillage de mon extension et surtout de ses fondations, car j'ai quelques contraintes et spécificités (voir mes autres sujets pour plus d'infos.)
Le sous-sol à construire sous l'extension est complètement enterré.
Je souhaite faire une fenêtre donnant sur une cour anglaise profonde pour avoir un peu de lumière et une sortie de secours.
J'ai demandé au bureau d'étude de me dimensionner cette cour anglaise profonde en plus de l'extension.
L'étude pour la cour anglaise coûte 500 € TTC.
Pensez-vous que j'ai besoin du BE pour cette cour anglaise aux dimensions peu communes ou on peut faire confiance aux maçons pour la faire ?
Bonne journée
Bonjour, si la cour anglaise respecte les recommandations en fondation du reste de la construction ou si elle est maçonnée solidaire des murs de l'extension, non pas besoin d'étude structure.
Une cour anglaise ne reçoit aucune charge hormis son propre poids, elle n'est pas dans l'emprise habitable, donc même en cas de fissures, ce n'est pas préjudiciable.
Il existe même des cours anglaise de grande dimension en préfa dans le genre de ACO qui peuvent alléger les structures.
Attention a bien gardé une garde à l'eau entre les graviers et votre appui de fenêtre. Si vous êtes en terrain argileux, un siphon de sol dans cette cour anglaise serait appréciable.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Avec quel système le BE a prévu de faire les murs enterrés ? Béton banché ? blocs coffrants ?
De : 06 (6)
Richard45 a écrit:Bonjour, si la cour anglaise respecte les recommandations en fondation du reste de la construction ou si elle est maçonnée solidaire des murs de l'extension, non pas besoin d'étude structure.
L'étude de sol préconise des semelles filantes pour l'extension.
J'ai donc imaginé des fondations de cour anglaise en semelles filantes et au même niveau que les fondations de l'extension.
Par contre, j'ai prévu de désolidariser la cour anglaise de l'extension.
Richard45 a écrit:Attention a bien gardé une garde à l'eau entre les graviers et votre appui de fenêtre. Si vous êtes en terrain argileux, un siphon de sol dans cette cour anglaise serait appréciable.
Nous ne sommes pas en terrain argileux, ce sont des marnes calcaires.
Pour info, je n'ai jamais vu d'eau dans le vs de la maison. Donc je suis parti sur le fait que l'eau va s'infiltrer naturellement.
Un maçon que j'ai consulté m'a dit:
"On fait la cour anglaise en blocs à bancher"
"On fait les semelles que tu as dessiné"
"Pas de soucis pour la semelle de seulement 20cm de large du côté de l'extension"
Est-ce que vous confirmez juste ce dernier point sur la semelle de 20 de large pour la partie donnant vers l'extension ?
Ilovir a écrit:Bonjour
Je ne sais pas encore, j'ai juste accepté le devis pour l'étude de faisabilité pour l'instant.
Je ne suis pas maçon MAIS :
Selon le Dtu 13.1, pour des fondations superficielles, les dimensions minimales des semelles sont de 40 cm de large.
Pourquoi désolidariser les semelles de l'extension ?
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Pour l'extension, nous sommes partis sur un radier (pour diverses raisons).
Je me suis dit que c'était peut-être un peu étrange de lier les semelles de fondations de la cour anglaise avec le radier de l'extension. Ca fait comme une "excroissance" de 1m² qui risque de faire un point de fissuration à l'interface.
Pour la largeur de 40 cm, je sais pas vous mais moi ça me parait beaucoup pour une cour anglaise. Mais bon, vu le faible volume, ça coutera pas bien plus cher de passer de 30 à 40 cm de toutes façons.
Bon, dans ce cas je rejoins l'avis de Richard45 : si c'était pour moi, je mettrais une cour préfa, fixée dans le mur (mur que le BE vous fera en béton banché ou en blocs coffrants).
Exemple : https://www.mea-group.com/fr/fr/produits/cours-anglaises-meavector/
Ca ne vous coutera pas plus cher que de faire faire à la main ce que vous avez dessiné.
De : 06 (6)
A priori je partirais sur une cour anglaise maçonnée avec des semelles filantes à la profondeur spécifiée dans l'étude de sol, probablement au même niveau que le radier, mais non lié à celui-ci.
Si je peux spécifier les dimensions que je souhaite et que le prix est moins élevé que la solution maçonnée, je partirai sur la solution préfabriquée.
Merci pour vos réponses.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h48
