Reprise de charge d'une mezzanine / mur de trémie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Loire
notre rénovation avance.
Mais aujourd'hui en montant sur le chantier, je me pose une question vis a vis du mur sur lequel repose les solives d'une mezzanine.
D'origine cette trémie était fermée d'un angle et des solives étaient déjà posées dessus pour accueillir le plafond en brique.
Nous avons doublé le solivage sur la totalités du plancher pour y créer une surface habitable.
Ma question repose sur la solidités de ce mur à supporter cette mezzanine à long terme sachant que nous avons supprimé l'angle qui lui apportait beaucoup de rigidité.
Nous avons prévus tout de même de fixé les limons du futur escalier dans les murs fixé de part en part via dans tiges filetée/platines.
Avez vous une idée de la reprise de charge d'un tel mur qui est fait d'agglo de 10 cm ? même si finalement c'est pas forcement la reprise de charge qui m’inquiète mais plutôt un flambage ? la raison pour laquelle je veux le renforcer comme énoncé plus haut.
-Limons de droite visé dans le mur de refend de part en part
-Limons de gauche visé dans l'ancien mur de trémie avec platines
-Marches visées entre les deux limons
Pour info le renfort existant a été installé avant de tomber l'angle.
Merci de votre aide et bonne journée
Dept : Loire
Env. 7000 message 06 (6)
Si je me réfère au DTU 20.1 de 2008, et à certains catalogues de produits :
on trouve des parpaings de 10 en classe B40 ou plus donc il y en a bien qui sont porteurs.
le DTU prévoit d'avoir des murs porteurs en élancement maximal de 20. Art 5.1.3 de la partie 4. Elancement = hauteur du mur / épaisseur du bloc.
Avec ça, on peut calculer une force portante du mur.
Si on sort de cette épure, je ne sais pas ... Par exemple si vous avez une hauteur de 2.50, vous auriez un élancement de 25, ça sortirait du cadre.
De : 06 (6)
ok merci de votre retour effectivement avec votre formule je sors de cette épure.
Mais pensez vous que le terme porteur rentre dans mon cas de figure, car réellement ce n'est pas une toiture qu'il faut soutenir.
J'envisage peut être de rajouter des poteaux éventuellement en bois avec une solive pour reprendre la charge mais finalement mon mur est il pas plus solide que ma solive qui vas prendre la flèche ?
Y'a t il un risque que le mur s'éventre ? de base la maison était conçu pour créé un étage, certes avec l'angle complet de la trémie.
Merci et bonne soirée
Dept : Loire
Mettre des poteaux le long du mur, contre celui-ci, peut être une sécurité. Plusieurs profilés tube acier carré ou rectangle. Entre ces appuis, la muraillère ne fléchira pas.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 22h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
