Choix de meuleuse pour poncer poutres
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 123 fois
Env. 20 message Tarn
Nous venons d'acheter et je commence la rénovation de ma maison.
Maintenant que j'ai démoli ce qui devait l'être, je vais m'attaquer au ponçage de 8 poutres plutôt irrégulières de surface.
La solution sablage étant un peu chère et surtout compliquée là où j'habite,  je souhaiterais tenter l'opération à la meuleuse avec plateau de ponçage, disques abrasifs... cela vous paraît il jouable ?
Je pense acheter une meuleuse bosch bleu avec variateur, en 125, le modèle gws 19-125 cie.
Cette machine ne risque telle pas d'être trop lourde pour cet usage ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre partage d'expérience
Titof
Dept : Tarn
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Meuleuse et ponçage ne vont pas ensemble. Pour du ponçage, il faut une ponceuse (la 150mm Bosch pro est très bien mais reste lourde en utilisation prolongée)
Il existe un disque pour meuleuse afin d'enlever de la matière (https://www.bosch-professional.com/africa/fr/meules-en-carbure-2868997-ocs-ac/)mais ça ne travaille pas dans la précision !
Dept : Moselle
Merci pour votre réponse.
J'ai vu qu'il existe des plateaux de ponçage pour meuleuse 125 qui peuvent recevoir du papier abrasif...  et l'idée de la meuleuse c'est qu'elle pourra me servir dans bien d'autres tâches.
De plus, les poutres étant irrégulières de surface j'ai peur qu'une ponceuse soit moins habile pour atteindre les creux... peut être je me trompe.
Je reste pour l'instant dans l'interrogation mais en tout cas merci pour votre piste
Dept : Tarn
Je ne vois pas trop la différence "d'habileté à atteindre les creux" entre un disque de meuleuse de 125 et un disque de ponceuse de 125. Il ne faut pas hésiter à acheter l'outil adapté au travail, ce n'est jamais perdu ne serait-ce qu'en terme de satisfaction d'un travail bien fait.
Dept : Moselle
Bonjour, plutôt que la meuleuse, une combinaison ponceuse et brosse rotative pour les creux me parait plus pertinente (chez moi ça a bien marché)
Actuellement en ligne !
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, ce que vous appelez brosse rotative se monte sur quoi, et de quoi s'agit il ? Merci d'avance
Dept : Tarn
Il y a des brosses métalliques et d'autres avec des fils nylons ( il faut essayer pour voir le résultat).
Il y en a qui s'adaptent sur meuleuse et d'autres sur perceuse.
cdt
Comme dit précédemment, je parlais bien de brosses à monter sur perceuse ou meuleuse
Env. 100 message Morbihan
Hello, pour avoir fait 25 poutres de 5m, pas vraiment régulières,
c'est long et ça casse le dos et les épaules, mais le résultat est au rdv.
La meuleuse même à basse vitesse avec un disque à poncer, a tendance à bruler le bois. pour dégrossir le mieux etait une brosseuse electrique (fartools REX120C) et ensuite ponceuse exentrique avec plateau mou.
rabot électrique et ponceuse à bandes pour le dessous et les parties planes (attention a ne pas retirer trop de matière avec le rabot)
Dept : Morbihan
Hello,
Des amis ont fait ce genre de boulot. A la meuleuse effectivement, je leur avais prêté la mienne (la moins chère que j'ai trouvé avec un variateur était la Milwaukee AGV15-125, mais la Bosch ira très bien). Avec plateau de ponçage et disque de 80, ça va bien. La Bosch je ne sais pas, mais la Milwaukee est lourde par contre. Pour ce genre de boulot, une meuleuse avec variateur est nécessaire, mais sinon après le reste peu importe.
Les brosses métallique ils avaient essayé mais ça avait défoncé le bois, trop dur. Les disques à lamelle ça va bien, mais ça passe vite et vu le prix du disque ... :/
Sinon mon beauf l'a fait aussi, mais pas à la meuleuse, plutôt avec une brosseuse style brosseuse fartools et ça avait bien marché, le résultat est impec.
L'inconvénient c'est que c'est moins polyvalent que la meuleuse Mais peut-être moins dangereux, et plus facile à tenir, plus sympa pour le dos.
Je ne les ai pas aidés donc je ne saurais dire quelle est la meilleure méthode, dans les 2 cas le résultat est impec.
mikadoo a écrit:Meuleuse et ponçage ne vont pas ensemble. Pour du ponçage, il faut une ponceuse (la 150mm Bosch pro est très bien mais reste lourde en utilisation prolongée)
Il y a ce genre de plateau :
https://www.manomano.fr/p/plateau-ponceur-meuleuse-115mm-cao[...]uc-alesage-m14-53829057
(celui là ou d'autres). En ralentissant sérieusement la vitesse de rotation (sinon tu brule tout) et pour du gros œuvre ça va plutôt pas mal.
Mais effectivement c'est pas du tout adapté avec une meuleuse à vitesse non variable, ça tourne trop vite.
Mais ça va plus vite qu'avec une ponceuse qui n'a pas assez de patate.
Bon, si certains ont pu le faire pourquoi pas moi
C'est justement ce type de plateau que je souhaite monter dessus.
Selon les spécifications la meuleuse pèse 2,4 kg... je ne saurais dire si c'est lourd pour une 125 ?
En tout cas avec mon budget serré l'avantage de cet outil c'est qu'il me sera utile dans bien d'autres situations !
Je suis tout nouveau sur le forum et je constate une belle réactivité de la communauté, ça fait vraiment plaisir ! Merci
Dept : Tarn
Dans tous les cas tu auras une position de merde les bras en l'air, même une cale à poncer de 200g ça sera pénible.
Ne pas trop forcer sur la durée, la meuleuse quand on fatigue c'est ultra dangereux (l'amie dont j'ai parlé s'est prise la meuleuse dans la cuisse, il a fallu quelques points de suture). Des petites séances de 2-3 minutes c'est déjà pas mal.
Bonjour.
De toute façon, quel que soit l'outil choisi, et pour l'ergonomie et pour la sécurité il faudra acheter ou louer un très bon échafaudage.
Ça permettra de moins lever les bras.
Échafaudage qui lui aussi resservira, c'est certain.
Dept : Alpes Maritimes
Échafaudage bien sûr et poses obligatoires pour reprendre des forces... merci pour ces précisions d'importance
Dept : Tarn
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h00
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
