Conformité du collage d'un carreau de 60*120cm ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 119 fois
Env. 30 message Ain
La faïence de ma douche vient d'être mise en œuvre.
Elle se compose de grands carreaux de 60*120cm pour lesquels un double encollage est réalisé.
Après application de la colle au mur, le carreleur n'a pas réussi à mettre en place le carreau, et s'y est repris le lendemain.
Entre temps, la colle a séché au mur.
On peut également s'apercevoir que la surface d'encollage n'est pas totale (interstice sans colle en partie haute):
Le carreau a été collé le lendemain sur un état de surface pas "top" du coup.
Je suis dubitatif sur cette mise en œuvre, voire inquiet en terme de sécurité... Si un tel carreau tombe alors que quelqu'un est dans la douche..
A noter également que le carreau penche un peu à l'intérieur de la douche :
Pensez-vous que la situation est acceptable ?
Nécessite-t-elle une reprise des travaux ?
Merci !
Dept : Ain
Bonjour, je ne vois pas la sous-couche d'étanchéité obligatoire !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je ne vois pas la sous-couche d'étanchéité obligatoire !
Bonjour.
Oui mais ça n'est pas la question
Je suis un poseur amateur et pas régulier de carrelage donc mon avis vaut ce qu'il vaut mais jamais je n'aurais oser procéder ainsi.
Le mode d'emploi de la colle/mortier le permet peut-être.
Dept : Alpes Maritimes
Salut, mon ami Calète je répond à la question " Pensez-vous que la situation est acceptable ? "
Donc, non, cela n'est pas acceptable, déjà le double encollage n'est pas fait correctement et absence de sous-couche.
En fait comme on m'a déja dit que je ne répondais pas à la question posée je pouvais dégager je te fais aimablement la remarque Laugh
Certains membres n'aiment pas les remarques pertinentes qu'ils considèrent hors de propos car hors sujet Happy
Env. 30 message Ain
Merci pour ces retours.
En terme de sous-couche d'étanchéité, le carreleur avait appliqué une espèce de peinture bleue avant de procéder au collage des carreaux.
Je pense que c'est de cela dont-il s'agit.
Toutes les remarques sont bonnes.!!
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 11h15
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
