Clapet pompe relevage station bifos jetly double pompe
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour , j'ai la boule du clapet qui ne joue plus son rôle elle ne descend pas assez vite et du coup l'eau refoule ....Le technicien de jetly m'a dit qu'il fallait que je change le clapet complet qu'il ne dépareillait pas la boule...Pourriez-vous me dire si je pouvais trouver la boule seule à l'achat ?(j'ai démonté le clapet il était propre)
cordialement
Dept : Herault
Elle est déformée cette boule ?
Elle est en quelle matière ?
Le siège d'étanchéité n'est pas endommagé ? ; rayé ?
Des boules seule, on en trouve facilement mais il faut pas se tromper de diamètre et de poids sinon ça marche pas...
JC
effectivement on devine une légère déformation de la boule .
Dept : Herault
Matière, diamètre, poids.
les 3 critères à prendre en compte pour chercher une boule compatible...
Poids : très légère, boule certainement creuse, faible perte de charge
Matière : Aluminium revêtu de nitrile (caoutchouc)
diamètre : Suivant le modèle (diamètre entrée / sortie en pouce), à mesurer
Bref, pas évident . La boule, encore faut-il la trouver, risque de coûter aussi cher que l'ensemble complet. C'est pas donné, en effet !
Bonjour ,
je reviens vers vous j'ai reçu le nouveau clapet jetly .Je vous mets en pj les photos des boules ; à gauche l'ancienne boule bien déformée poids 647g diamètre 63 mm à droite la nouvelle boule poids 617g diamètre 62mm.J'ai mis la nouvelle boule dans l'ancien clapet et cela fonctionne .Ma station date 03/2015.Entre temps j'ai trouvé une boule à commander au prix de 35€ .Dés que je l'aurais reçue et installer sur l'autre clapet .Je vous tiendrai au courant si elle est compatible avec mon clapet......
Dept : Herault
La photo est trompeuse car celle de droite parait bien plus petite...
Quitte à acheter un clapet neuf, pourquoi ne pas l'avoir installé plutôt que de tout dépareiller !
super si ça marche, mais c'est étonnant ce poids bien plus faible par rapport à la boule d'origine.
Bonjour ,
je reviens vers vous j'ai reçu le nouveau clapet jetly .Je vous mets en pj les photos des boules ; à gauche l'ancienne boule bien déformée poids 647g diamètre 63 mm à droite la nouvelle boule poids 617g diamètre 62mm.J'ai mis la nouvelle boule dans l'ancien clapet et cela fonctionne .Ma station date 03/2015.Entre temps j'ai trouvé une boule à commander au prix de 35%u20AC .Dés que je l'aurais reçue et installer sur l'autre clapet .Je vous tiendrai au courant si elle est compatible avec mon clapet......
Je précise j'ai essayé de changer le clapet complet mais malheureusement j'ai un écrou du support de pompe qui tourne dans le vide donc en attendant j'ai fait au plus pressé j'ai changé juste la boule...
Dept : Herault
Bonjour aujourd'hui je viens de mettre la nouvelle boule dans le deuxième clapet elle fonctionne le diamètre est de 62 poids 226 g ...........
Dept : Herault
Dept : Herault
Dept : Herault
Les images ne passent pas mais super si ça marche...
J'ai essayé de joindre la facture pour donner la ref......
Dept : Herault
Tu peux pas, seulement des photos...
Pour les documents, il faut passer par des sites hébergeurs...
mais tu peux prendre ta facture en photo !
La référence de la boule
98036-boule pour clapet 335/336 DN50 diamètre 62 c'est la société SFERACO qui la distribue via réseau de professionnel comme pompe direct ou franbonhomme....
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
