Renovation mur OSB3 ou Placo ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Nouvelle utilisatrice de ce forum :
J'ai un projet de rénovation de ma dépendance de 1930 en brique rouge (extérieur) et torchis (intérieur) => petite surface environs 7m².
Le projet est de rénover les murs j'avais pensé au placo collé de base mais par la suite je suis tombé sur l'OSB 3.
Voilà ma question : Quel est la solution la plus facile & rapide ?
À savoir :
=> Je suis un peu bricoleuse (du dimanche quand meme)
=> la dépendance sera chauffée avec un chauffage d'appoint moyennement performant.
=> projet de l'utiliser comme local/bureau.
En vous remerciant de votre temps et potentielles réponses!
Dept : Pas De Calais
Bonjour, c'est aussi une question de goût.
Ci vous manquez les coupes de l'osb cela sera plus compliquer à réparer, avec du placo le map et l'enduit sont fait pour cela !
Avec l'osb pas besoin de faire des joints ! mais il faut poser des couvre joints
À la longue, on peut se lasser de l'osb  !
L'osb 3 supporte mieux l'humidité !
Vous ne comptez pas isoler les murs ?
Bonjour!
Merci de votre réponse!
L'isolation des murs n'est pas envisagée non..
La pièce étant déjà très petite une mise placo sur rail etc.. je vais me retrouver avec un cercueil plutôt qu'un potentiel bureau 😶😅.
C'est pour cette raison que j'avais penser au placo collé en premier lieu avec un isolant pour moins perdre. Mais j'avais lu que l'OSB3 avait des propriétés "isolante" aussi donc...
Il y a que les combles qui seront isolé.
Merci de votre retour en tout cas ça m'aide
Vous n'allez pas isoler avec de l'OSB
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Bonjour,
Merci de votre retour,
Du coup vous feriez quoi ?
En cache depuis aujourd'hui à 08h53
Devis rénovation de maison
