Je souhaite poser un brise vue d'une grande hauteur
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 507 fois
12
Env. 30 message Pas De Calais
J'ai un vis à vis plongeant avec des maisons à l'arrière de ma maison.
J'ai planté une haie de photinia en limite de propriété qui ne résoudra rien car le vis à vis se situe à 3-4m de hauteur.
Pour y remédier, j'ai pensé à poser des piquets en galva, tendeur, grillage rigide avec un brise vu uniquement en haut des piquets (de 2m à 4m)
A borne ce n'est pas autorisé de dépasser 2m de haut mais si je recule de 2m minimum des limites séparatives qu'en est-il ?
Merci pour vos retours.
Dept : Pas De Calais
Trupel a écrit:Pour y remédier, j'ai pensé à poser des piquets en galva, tendeur, grillage rigide avec un brise vu uniquement en haut des piquets (de 2m à 4m)
La prise aux vents sera énorme. Les piquets galva vont inévitablement plier
Ou alors, il faut faire du très lourd : d'énormes fondations pour des poteaux très solides et bien dimensionnés...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Le brise vue laisse passer un peu le vent et j'avais prévu de mettre un piquet galva tous les 2m sous 0.80m de béton
C'est pas des piquets qu'il te faudra, c'est des gros et solides poteaux !
Comme Jc, ce sera couché rapidement. Les photynias, apres qq annees d installations, ils poussent vite et atteignent ss soucis des hauteurs au dela de ce que vous en attendez.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Mais oui,
ou alors plutôt du bambou, soit en terre, soit en jardinière.
ça pousse très vite le bambou..., il faut l'acheter chez un pépiniériste plutôt qu'en jardinerie et insister sur une variété où il n'y aura pas de repousses sauvages par prolifération des rhizomes.
J'avais pensé à mettre des elagnus en espalier, j'ai eu un devis à 5000e sur 15ml..
Le bambou peut être une très bonne solution si pas invasif.
Si je plante à 2m de ma borne, je n'ai pas de soucis pour la hauteur max c'est bien çà ?
Astuce pour le bambou : le planter dans des pots (et astuce d'ABF : le pot, aussi massif soit-il, peut-être placé près de la limite séparative... le végétal n'étant pas en pleine terre il n'y aura pas à le tailler à 2m de haut, implanté à 50cm)
Dept : Indre Et Loire
Trupel a écrit:Si je plante à 2m de ma borne, je n'ai pas de soucis pour la hauteur max c'est bien çà ?
Oui. C'est ce que j'ai retenu.
Pengo archi a écrit:Astuce pour le bambou : le planter dans des pots (et astuce d'ABF : le pot, aussi massif soit-il, peut-être placé près de la limite séparative... le végétal n'étant pas en pleine terre il n'y aura pas à le tailler à 2m de haut, implanté à 50cm)
Super cette info, si elle est avérée être exacte !
Que veut dire ABF ?
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
15 mètres de long sur deux mètres de haut soit trente mètres carrés. Même si le brise vue laisse passer un tiers du vent, vous avez la surface de voile suffisante pour faire avancer un bateau de 4 tonnes à 10 km/h.
Regardez la taille d un mat et son haubanage et vous verrez que de simple poteaux galvanisés même dans 89 cms de béton n ont aucune chance de résister à un fort coup de vent
Sur un bateau on peut réduire la voilure si ça souffle fort, sur votre brise vue ça va être compliqué. A 40 km/h il se couchera tout seul sauf à employer des poteaux en galvanisé de dix centimètres de diamètre enfoncés à au moins un mètre cinquante.
Financièrement ça va piquer et esthétiquement ça va être affreux.
La solution végétale est bien plus jolie et plus facile à mètre en oeuvre et moins chère aussi
Je pense opter pour des bambous pleines terres à 2M de la borne pour ne pas avoir de limite d'hauteur.
Reste à trouver un type ' non traçant ' ;)
CATERHAM a écrit:15 mètres de long sur deux mètres de haut soit trente mètres carrés. Même si le brise vue laisse passer un tiers du vent, vous avez la surface de voile suffisante pour faire avancer un bateau de 4 tonnes à 10 km/h.
Oui tu as raison. Sachant qu'en plus j'habite à 30km de la cote avec des vents réguliers autour de 80/100km/h..
Que veut dire ABF ?
13229 messages sur ce forum et ne pas savoir qu'ABF signifie Architecte des Bâtiments de France... rhoooo
Faut dire aussi que ABF dans une conversation de plantation, ne va pas forcément faire penser aux Architectes Batiments de France.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Faut dire aussi que ABF dans une conversation de plantation, ne va pas forcément faire penser aux Architectes Batiments de France.
ABFolument
Bonsoir Trupel, je suis exactement dans la même situation que vous... Ma voisine "plonge" chez moi, je n'en peux plus ! J'avais mis des plantes grimpantes sur ma ganivelle (du faux jasmin, Solanum jasminoides), elle a fait monter depuis son muret en parallèle, et maintenant elle prend un malin plaisir à casser les branchages pour pouvoir m'observer.
Je vais donc planter deux bosquets de bambous fargesias à 2 mètres et les laisser monter à 4 mètres pour en finir définitivement. C'est non traçant, cela pousse assez vite. Un bel exemplaire déjà dans ma haie bocagère.
De : Saint-malo (35)
Bonjour, les bambous non traçants qui montent à 4 mètres sont rares, ceux qui sont occultants à 4 mètres le sont encore plus
Dept : Bas Rhin
Il y a pourtant tout un tas de variétés de bambou géant.
Il suffit d'aller fouiller sur les sites spécialisés.
Oui mais les géants sont traçants et ont besoin d'espace pour devenir géants, ils ne se contenteront pas d'un espace étroit comme une haie
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Var
Le PLU de votre parcelle autorise t il les brise vue ?
Dept : Var
J'ai quelques bambous chez moi et je me rends comptes qu'ils ne sont pas très à l'aise avec le climat, de plus en plus chaud et de plus en plus sec.
En pot, je n'ose même pas imaginer.
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Les bambous non tracants c'est idéal pour vos besoins.
En fonction de la region, exposition, de la hauteur souhaitée... vous trouverez forcement une variété adéquate.
J'ai la chance d'avoir cette bambouseraie pas loin de chez moi  : Newfi Bamboo garden
J'ai 3 variétés differentes, dont une qui doit monter à 4 voir 5m (et c'est en bonne voie).
Ils ont un site web et le gerant est un passioné si vous avez des questions.
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Dept : Puy De Dome
const101 a écrit:Bonjour,
effectivement le bambou a besoin de 800 à 1000mm d'eau par an ...
nous avons eu un déficit d'eau pendant les périodes de croissance ces dernières années en Alsace
Dept : Bas Rhin
Je pense que la solution bambou non tracant à 2m de la borne mon 2eme grille au niveau des echalyptus va me permettre de masquer la vue des maisons supérieures à 4m de haut
Attention Trupel à ce qui a été dit plus haut, par blueskies notamment
Il faudra aussi tenir compte du diamètre de la haie pour bien la positionner donc ajouter 50cm pour être tranquillev (donc à 2,5m)
blueskies a écrit:Bonjour, les bambous non traçants qui montent à 4 mètres sont rares, ceux qui sont occultants à 4 mètres le sont encore plus
Des Fargesia robusta Campbell pourraient être de bons candidats. Voir exemple ici : croissance d'une haie
C'est pas le plus beau mais c'est un de ceux qui pousse le plus vite je crois.
Pas qu'en Alsace, et cela va pas aller en s'arrangeant à priori ! Si on ajoute à cela une terre pas terrible et bien on est pas au 4 mètres encore...
Le fait est que notre climat est bien différent de celui de son pays d'origine.
Bloggeur Env. 10 message Haute Garonne
J'ai une 50aine de photinias chez moi, la partie de la haie que je ne taille pas (7 ou 8 pieds), est montée à 4 mètres en 3 - 4 ans, très touffus du pied jusqu'en haut.
J'ai une bonne terre riche et sablonneuse et j'ai bien arrosé les trois premières années l'été.
Climat = Toulouse.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 04h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
12
