Env. 40 message Bas Rhin
J'imagine que je ne suis pas le seul à m'être posé la question, pourtant je ne trouve aucun post à ce sujet sur le forum... ai-je mal cherché ?
L'ancien propriétaire avait fait poser des tubes de plancher chauffant au moment de couler la chappe, en vue de leur raccordement à une PAC.
Aujourd'hui, les plans d'aménagement ont changés et ce collecteur se trouve pile poil au milieu de notre future douche... pas hyper pratique...
Ma question est donc la suivante : peut-on déplacer un collecteur de chauffage au sol dont les tubes sont déjà coulés dans une chappe ? Est-il envisageable par exemple de rallonger ces tubes avec des raccords spéciaux, et de les faire cheminer sous une petite estrade jusqu'au nouvel emplacement des collecteurs ?
Nous sommes dans une péniche, donc si les raccords peuvent etre sources de fuite ou d'emm*rdes, on préfèrera modifier notre agencement de la sdb et les conserver à cet endroit...
Merci pour vos lumières !
Lucas
Dept : Bas Rhin
Bonjour, ca semble compliqué votre affaire. perso j' y toucherai pas.
De : Barges 21910 (21)
Ok merci pour votre réponse !
Qu'est ce qui vous semble compliqué ? Le fait de rallonger les tubes ?
Dept : Bas Rhin
Avec de l argent et de bons artisants, tout est possible. Vous aurez forcement des raccords, ce qui sera forcement source de fuite potentielle. Au droit de la douche, cela veut dire destruction potentielle de celle ci pour reperer une fuite et reparer. C est choix, un risque. A vous de voir et decider.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 200 message Gard
Sans être un pro, votre affaire me semble assez compliquée à concevoir et à réaliser. Sans compter le risque de désagréments...
- je compte 5 boucles au départ de votre nourrice. Donc 10 raccords
- plus amenée sur nourrices chauffage et retour : + 2 raccords.
Comment imaginez vous votre projet ? Après dépose des 2 nourrices, pour les déporter vers le nouvel emplacement, comment envisagez vous le cheminement des prolongations de boucles et alimentations nourrices ? Hors sol ?
Si vous comptez les noyez dans le sol, il va falloir casser. Et pas qu'un peu. Avez vous suffisamment de place pour disposer ces rallonges de réseau proprement (disons une dizaine de cm entre chaque tuyau...) Ce ne sont tout de même pas des tubes très souples et auxquels il faut faire attention à ne pas les plier
Quant aux raccords, comptez vous les noyer dans la maçonnerie ? Aîe !...
Il faudra tout de même leur garder une facilité d'accès en cas de problème ultérieur...
N'oubliez pas de faire l'épreuve hydraulique du système modifié en fin de réalisation.
Regarder aussi l'incidence du rallongement des boucles sur leur réglage.
Pour ma part je ne toucherais à rien. Il y a certainement une autre variante possible à votre projet pour ne rien toucher ici.
Bon courage. Et surtout... prudence !
Merci a rnvous pour vos messages !
Je voulais bien les déplacer Hors sol, mais j'ai effectivement regardé la souplesse des tubes... c'est pas gégé.
J'ai peur de rajouter des contraintes sur les raccords, et vu le risque de pli et/ou de fissure dans le temps, on va faire autrement !
Comme quoi ça sert de poser des questions !
Encore merci !
Dept : Bas Rhin
Le chauffage électrique
