BonjourMon chauffe eau est une thermodynamique qui se met en route quand il veut
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 193 fois
Env. 20 message Var
Mon chauffe eau est un Atlantic Odessa thermodynamique
Ayant une installation photovoltaique, j'ai renoncé aux heures creuses
Les spécialistes me disent que le seul moyen de faire tourner l'appareil avec une programmation est de le brancher sur les heures creuses
Atlantic me dit qu'il a moyen de brancher le fil pilote sur une " montre"
Aucun professionnel n'accepte de le faire et je ne comprends toujours pas pourquoi !!!!!!!
Si vous pouviez m'éclairer je vous en serais reconnaissant
Dept : Var
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Bonjour, un thermodynamique est très économique, car c'est une pompe à chaleur qui chauffe l'eau. Mais il ne faut surtout pas vouloir l'obliger à fonctionner à certaines heures, car dans ce cas l'eau risque d'être chauffé par les résistances à la place de la pompe à chaleur, cela va vous coûter beaucoup plus cher en électricité.
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
andrém a écrit:Bonjour
quand je regarde chez atlantic , on ne voit pas ce modele vous etes sur du modele?
De : Saint Abit (64)
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, un thermodynamique est très économique, car c'est une pompe à chaleur qui chauffe l'eau. Mais il ne faut surtout pas vouloir l'obliger à fonctionner à certaines heures, car dans ce cas l'eau risque d'être chauffé par les résistances à la place de la pompe à chaleur, cela va vous coûter beaucoup plus cher en électricité.
Euh je n'ai pas trop compris... si c'est certaines heures de la journee ou est le probleme ? c'est pas vraiment "je force" mais mon CET a le droit de tourner que entre 13h et 17h. et ca lui va tres bien car c'est les heures d'ensoleillement + temperature plus douce.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 20 message Var
Bonjour et merci pour vos commentaires
Lorsque le chauffe eau est branché sur les heures creuses, on le "force" aussi à tourner !!!!!
Il me coute 70 € par ans ( je sais, c'est rien ) mais comme j'ai investis dans une installataion photovoltaique , il ne devrait rien me couter
Dept : Var
Membre utile Env. 400 message Var
Un thermodynamique afin d'avoir le meilleur rendement doit fonctionner aux heures les plus chaudes de la journée.
Il doit se brancher directement au 20 A dédié, et à vous de programmer la plage horaire de fonctionnement.
De plus si c'est un contacteur HP/HC qui le pilote le thermo et le coupe en cours de fonctionnement, c'est comme un pc allumé qu'on debranche du secteur, cela va endommager le hard de la carte électronique.
Le miens Hitachi 270l branché directement du 20A, programmé de 10h-17h00,il fonctionne environ 1h30 par jour.
Attention je suis dans le var et mon modèle au dela de 37 ° ext , le groupe ext se met en sécurité (indiqué dans la notice), je verrais cet été si canicule à partir de 10h si supérieur 37, comment il fonctionne(sur resistance, sachant que je l'ai désactivé) ou pas,
Dept : Var
Env. 20 message Var
Bonjour et merci
J'habite aussi le Var
Mon thermo de 10 ans n'a pas de programmation individuelle : il fait donc ce qu'il veut, et en général quand il n'y a pas de soleil !!!!!!!!
Dept : Var
Déjà c est bien s il a plus de 10ans, il est largement amortie, j espère que le miens durera aussi longtemps,
Dept : Var
Env. 20 message Var
Re bonjour
cela ne me dis pas comment le faire fonctionner le jour et gratuitemeny
Je vais attendre qu'il rende l'âme !!!!!
Dept : Var
Pour le faire fonctionner le jour, il faut programmer dans le thermodynamique la plage horaire de fonctionnement sur pac.
Gratuitement, hormis d avoir des panneaux photovoltaique c est pas possible
Dept : Var
Xtophe06 Je vais essayer d'être plus clair, quand votre thermodynamique et plein d'eau chaude, il régule la température de cette eau en démarrant la pompe à chaleur, comme il n'y a pas beaucoup d'eau a chauffé la pompe à chaleur est suffisante.
Si vous lui imposez de ne fonctionner qu'à certaines heures, la température de l'eau sera descendu bien plus basse, et dans ce cas cela va demander beaucoup plus d'effort à votre thermodynamique, et la pompe à chaleur à elle seule pourrais ne pas suffire, ce qui va provoquer le démarrage des résistances.
Ré,
Je pense comprendre,
Pour mon exemple dans le var:
-Hitachi ytampo 2 , 270l 5personnes dont 3 filles, environ 7 douches par jours.
-j ai bien réglé mon thermo 10-17h , en 1h30 il a chauffe uniquement par la pac.
-Résistance, désactivé
-Temperature de consigne : 55°
-Hysteris d'origine à 10°, ramène à 5°, cela veut dire des que l eau descend en dessous de 50° la pac rechauffe, mais uniquement pendant ma plage horaire.
Vérifier si votre hysteris n est pas trop grand, 20 ?
Dept : Var
plaquisteheureux a écrit:Xtophe06 Je vais essayer d'être plus clair, quand votre thermodynamique et plein d'eau chaude, il régule la température de cette eau en démarrant la pompe à chaleur, comme il n'y a pas beaucoup d'eau a chauffé la pompe à chaleur est suffisante.
Ok plus clair - il ne faut pas oublier que plus la temperature de depart de l'eau est froide, meilleure est l'efficacite de la PAC. Du coup - plus on fait descendre l'eau bas, plus vite elle se rechauffe.
Et a l'inverse, plus haut est la temperature de consigne, plus dur ca sera pour la PAC.
Perso j'ai mis une consigne de 50 degres la semaine, et un hysterisis de 12 degres. Et en general en 1h-1h15 il rechauffe l'eau.
Le week end, je demande plus haut et j'ai aussi le cycle anti-legionnelle. et clairement on voit bien que les 50->55 met plus de temps (et le 55->60 se fait a la resistance)
Env. 20 message Var
Merci à tous
Je n'ai pas de règlage individuel sur le thermo
Mon but serait qu'il ne tourne qu'avec les panneaux solaires ou du moins en grande partie
Je vais attendre qu'il rende l'ame et en reprendre un que je peux programmer
encor merci à tout
Dept : Var
Il n'a vraiment aucun mode ? meme fil pilote ? HC/HP ? qui pourrait etre utilise pour etre pilote
Env. 20 message Var
Il y a bien un fil pilote, mais personne ne cherche à comprendre
On me dit que c'est tellement pas cher que je ferais mieux de laisser comme ça
Dept : Var
s'il n y pas de carte électronique sur le thermo (chose que je doute), vous pouvez le piloter soit :
- par horloge,
- Fil pilote,connecter depuis votre compteur
mais si y une carte électronique, vous risquer de l'endommager car il va subir des coupures intempestives.
Dept : Var
andrém a écrit:Il y a bien un fil pilote, mais personne ne cherche à comprendre
Et vous n'avez plus le manuel d'epoque ?
Car du coup je pense que vous pourriez utiliser ce fil (contact sec ? )
Env. 20 message Var
C'est bien là le problème
J'ai parlé à l'electricien qui la posé : pour ce que ca coute, laissez comme ça
un autre spécialiste ne m'a jamais répondu
le manuel ne parle que d'heures creuses que je n'ai pas
Dept : Var
Justement que dit le manuel sur les heures creuses ?
Env. 20 message Var
J'ai pas lu : j'ai pas d'heures creuses !!!
Dept : Var
Ca c'est pas grave - l'objectif est d'utiliser le fait que le CET peut marcher avec des HC pour le controler - c'est vous qui choisirez quand ca vous arrange d'envoyer le signal pour lui dire - tu es en HC tu peux tourner - au milieu de l'apres midi par exemple
Env. 20 message Var
Excusez moi, j'ai pas compris une seule abréviation: Crying
Dept : Var
Mettez une horloge qui pilote le Chauffe Eau Trmodynamique (CET), mais attention ce n'est pas adapté si le CET possede une carte électronique
Dept : Var
andrém a écrit:Excusez moi, j'ai pas compris une seule abréviation: Crying
PAC = pompe à chaleur
CET = chauffe-eau thermodynamique
CESI = chauffe-eau solaire individuel
HC = heures creuses
HP = heures pleines
CQFD = ce qu'il fallait démontrer
ÀMHA = à mon humble avis
CCCP = coucoucou paloma
D T C = ...
CMB = ...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 20 message Var
J'ai cru comprendre, en achetant la maison , que la " carte mère " avait cramé 2 fois
Dept : Var
Peut être à avant est il piloter soit par horloge, soit par hc et cela peut etre la cause de rendre les cartes meres hs.
Si la carte mère est en cours de fonctionnement et que tous les jours les hc,ou horloges coupe celle ci, vous l endommagée, c est comme un pc en cours de fonctionnement pour l éteindre tous les jours vous le débrancher depuis la prise.
Les plages horaires sur les CET se programme directement sur celui ci
Dept : Var
Env. 20 message Var
Je repete : il n'y a aucune possibilité de programmer le cet ( j'ai retenu )
D'après les gens que j'ai vu , il ne peut se programmer qu'avec les hc que je n'ai pas
Dept : Var
Il ne faut pas le faire sinon ca risque de encore cramer la carte mère.
Donc il vaut mieux le laisser fonctionner comme ca.
Si ce n'est pas indiqué dans le manuel, contacte directement Atlantic en indiquant bien Marque/modele/n° de serie de ton CET
Dept : Var
Peut-être qu'il peut être piloté en "détournant" la fonction HC, le signal étant envoyé par autre chose que le signal HC du réseau.
D'où la question de savoir ce que dit le manuel à propos des HC.
Env. 20 message Var
Je vais essayer de tout reprendre !! J'ai déja contacté Atlantic : leur solution a été démentie pas un instalateur
Dept : Var
Un installateur, n'est pas le constructeur.
Seul le constructeur certifie son matériel et son utilisation, d'ou le DTU, marquage CE et NF. Le manuel d'utilisation fait partie intégrante de l'équipement certifié.
Ayant l'habitude de lire les manuels d'équipements dans mon métier, vous seriez surpris du nombre de commerciaux ou de techniciens du constructeur, qui ne lisent pas les manuels et ignores certaines utilisations ou fonctions.
Dept : Var
Env. 20 message Var
Comme dit, je reprends le tout et reviens peut être pas aujourd hui
car mes facultés de compréhension dans ce domaine sont limité, mais je reviens
Dept : Var
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 14h48
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
