Isolation phonique cloison intérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 92 fois
Env. 20 message Morbihan
Bonjour tous le monde
Après pas mal de recherche sur ce forum et sur d'autres sites internet je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon "problème"
Je vous explique... Voilà je souhaite isoler une cloison type " alvéolaire " qui fait la séparation entre la chambre de mon fils et le salon car le pouvoir isolant de se type de cloison est inexistant!
Donc pour m'éviter trop de travaux je souhaite garder la cloison existante et créer une contre isolation, mais quel type de contre cloison..?
1) cloison alvéolaire/ vide d'air / laine 75mm gr32 / double peau ba13
2) cloison alvéolaire/ laine 45mm/ vide d'air / laine 45mm / double peau ba13
3) D'autres solutions...
Je me pose également des question sur le type de laine à utiliser, l'épaisseur de la laine, la profondeur du vide d'air, le lambda de la laine, panneaux ou rouleaux.. etc.
Pour information je n'ai pas de contrainte sur la place que cela peut prendre.
Merci d'avance pour vos réponse et solution
Kenavo
Dept : Morbihan
Il faut utiliser les produits qui sont fait pour cela, et ils existent chez placo par exemple avec la plaque Placo® Phonique couplé avec une laine de verre PAR Phonic ISOVER de 45 mm
Dept : Eure Et Loir
Bonjour et merci pour ta réponse.
Le problème du placo phonique est son prix, c'est pour cette raison que je pensais faire une double peau avec du ba13 classic.
J'ai vu cette laine chez ler.... ainsi que la knauf en lambda 37. Mais quel type de pose utiliser ?
Dept : Morbihan
vous pouvez par exemple faire un montage sur ce principe :
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=optima+[...]32C07EFD9&FORM=VIRE
ne pas oublier de mettre une bande de désolidarisation sous les lisses basses
et hautes.
Comme laine vous pouvez utiliser les laines qui sont préconisées pour les cloisons :
PAR chez Isover, Ultracoustic chez Knauf, .....
2 BA 13 avec pose à joints décalés serait évidemment un plus.
Cdt
Bonjour Lucienpel
Merci pour cette solution je ne connaissais pas. Le hic est que j'ai déjà acheter rail et montant 48...Wink
Pour la laine j'ai trouvé ça:
.https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/laine-de-verre/rouleau-laine-de-verre/4-rlx-en-laine-de-verre-roules-2x2-isover-cloisons-duo-040-nu-ep-45mm-6-5x0-6m-82115946.html#component-displaycomp
.https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/laine-de-verre/rouleau-laine-de-verre/4-rouleaux-de-laine-de-verre-knauf-cloison-037-nu-ep-45mm-8-1x0-6m-69029513.html
Oui la bande résiliante est prévue ainsi que la pose en décalé du BA13 Happy
Dept : Morbihan
< Le hic est que j'ai déjà acheter rail et montant 48... >
dans ce cas continuez avec la solution rails montants .
Petit mémo de pose pour rails montants M48
M48 simple, hauteur maxi 2,10 m au delà il faut un appui intermédiaire
M48 vissé dos à dos, hauteur maxi 2,50 m sans appui
Ces valeurs sont données pour un entraxe montants de 0,60 m
la 037 nue me parait pas mal
BA 13 à bords amincis pour les bandes
Cdt
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h43
