Plancher chauffant rénovation
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 120 fois
Env. 20 message Loiret
Je veux savoir j'ai acheté une ancienne maison, je veux poser un plancher chauffant, le plancher est un hourdis creux entre nervure béton avec dalle de répartition surfacée. Mon plafond fait que 249 cm. Comment isolée pour poser les tuyaux sachant que mon plafond n'est pas haut. Est ce que une dalle isolante avec plot suffit pas trop epaisse? Combien de cm de chape minimum dois je mettre dessus les dalles isolante ?
Dept : Loiret
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour.
Cette maison dispose-t-elle d'un plénum ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour,  pourquoi un plancher chauffant ?
Avez vous d'autres propositions ?
Dept : Loiret
Calète a écrit:Bonjour.
Non
Dept : Loiret
Le plancher chauffant perso je n'aime pas, et souvent qui dit plancher chauffant dit pompe à chaleur air/ eau, ces produits sont bien trop cher et bien trop fragile
Qu'est ce que vous conseillez ?
Dept : Loiret
Sachant que je n'aime pas avoir des radiateurs nettoyage et perte d'espaces
Dept : Loiret
Non
Zut !
Un plancher chauffant électrique si vous tenez à un plancher chauffant nécessitera moins de hauteur mais engendrera autant de problèmes.
Ou accepter une hauteur sous plafond plus faible que le standard actuel.
Attention au seuil de la porte d'entrée et des éventuelles portes fenêtres si vous rehaussez votre plancher.
Le rehaussement du plancher vous obligera soit à faire un palier pour manœuvrer la porte ce qui est ni confortable ni sécuritaire soit à couper le bas de celle-ci et ça n'est pas toujours possible.
Et si vous décider de raccourcir la porte ça peut être problématique en cas de remplacement intégral de celle-ci, intégral voulant dire remplacement de l'entourage de la porte inclus.
Pareil pour les portes intérieures et les portes de placards intégrés, elles seront toutes à reprendre. Et si portes alvéolaires reprise impossible, changement des portes et changement par des portes sur mesure chères.
En fait remplacement de toutes les portes intérieures par des portes fin de chantier donc travail sur les cloisons pour conserver une hauteur de passage suffisante.
Franchement, croyez vous que ça vaut le coup tous ces désagréments et surcoûts ?
Salut, pour un plancher chauffant à minima sur sol existant et avec dalles a plots il faut compter 6 ou 7 cm.
le plancher chauffant c'est le top car il faut chauffer l' eau très peu et le prix de l' électricité deviens prohibitif.
quand on peut faut le faire.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, pour un plancher chauffant à minima sur sol existant et avec dalles a plots il faut compter 6 ou 7 cm.
Après la pose de plot et tuyau combien de cm de chape doit être coulé ?
Dept : Loiret
En moyenne épaisseur de la dalle a plot 54mm + 20mm de chape au dessus en tous point (si anhydrite).
il existe des plaques plus fines donc la cote entre 54mm et 74mm a partir du ravoirage ou sol existant + revêtement de sol
Plus le revêtement de sol et sa colle ou sa sous couche.
Important pour les portes.
Sujet sur lequel Clus n'a eu aucune réaction sur mon message ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-472811-plan[...]-renovation.php#6351982
Comme souvent, trop souvent, quand on aborde des sujets périphériques liés à la question posée on n'a pas de réponse quand on ne se fait pas engueuler
SadMad
Calète a écrit:Plus le revêtement de sol et sa colle ou sa sous couche.
SadMad
Désolé, qui dit ancienne maison dit changer toutes les portes. Il va tester que les murs mais malheureusement on peut pas changer la hauteur du plafond. Et je ne sais pas s’il y a une chape sinon on aurai cassé la chape pour gagné de la hauteur
Dept : Loiret
Le plancher est un hourdis creux entre nervure béton avec dalle de répartition surfacée. Il n'y a pas de chape à votre avis?
Dept : Loiret
Env. 10 message Nord
Clus a écrit:Bonjour,
Xxxxx
Bonjour.
Il faut vraiment être dans la dêche pour venir faire de la retape sur forum construire.
Lisez vite la charte avant d'être banni.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h19
Le chauffage électrique
