Mettre un relais 12v sur ventilateur alimenté par une seconde source de courant pc
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Nord
Sur mon PC j'ai installé une seconde source d'alimentation qui alimente une lampe, horloge, une double sonde de température et un interrupteur qui commande 6 ventilateurs pour refroidir,
Par contre ma double sonde de température peut alimenter une lampe lorsque celle ci atteint une température programmé
Je voudrais mettre deux sources de courant sur mes 6 ventilateurs, tout en pouvant continuer a utiliser l'interrupteur qui commande les 6 ventilateurs même si la température programmé dans la double sonde de température n'est pas atteinte !!
J'ai lu qu'il fallait un relais 12V mais comment faire le branchement ????
Sachant qu'à l'heure actuelle, l'alimentation fournit du courant :
- a la sonde (envoie du courant quand la température de programmation est atteinte)
- aussi deux fils qui partent de l'alimentation a l'interrupteur au ventilateurs
PS : pouvais me dire comment faire les branchement, utiliser un plan comme mon image, parce que je ne comprends rien au schéma électrique
MERCI !!!
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Apres de multiple recherche je comprends cela ! Est ce bon ?
Mais je n'ai pas de fusible !! est ce grave ??
Ou cela ?
Si vous nous disiez ce que vous cherchez à faire exactement et surtout pourquoi, ce serait peut-être plus simple...
Refroidire quoi ? Un portable, une tour ?
Dept : Yonne
Désolé je pensé que vous aviez assez de renseignement !
C'est pour moi faire un deuxième system de refroidissement dans ma tour
Avez vous assez de renseignement ? Et sur quoi puis-je vous renseigner de plus ?
Pas de fusibles: pas d'importance dans la mesure ou l'installation est sur un circuit secondaire et le tableau électrique est sensé gérer les courts-circuits.
Mais qu'est-ce qui renvoie l'info température au thermomètre ? Pas géré par la carte-mère ?
Dept : Yonne
Le  tableau c'et une tôle d'alu ou j'ai tout fixé dessus, et la diode rectangulaire s'allume quand la valeur rouge affiche 27°
J'aimerai avec le relais mettre le thermostat en accord avec l'interrupteur sur le coté, qui lorsque les 27° sont atteint les 6 ventilateurs se mettent en route ou si la température n'est pas atteinte avec l'interrupteur je décide mettre en route les 6 ventilateurs pour recycler l'air
Mais je ne sais pas comment brancher l'ensemble ? Et la carte mère ne me permets pas de gérer l'accélération des ventilateurs, l'air brassé est faible !
Bonjour cépacek,
D'accord merci quand meme
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 04h05
Devis pompe à chaleurArtisan
