Remontée d'eau dans une cave humide
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Ain
Je viens vers vous aujourd'hui pour avoir quelques renseignements sur une cave humide.
Nous avons en effet maison en pierre avec une cave semi enterrée et un terrain extérieur en pente.
L'extérieur de la cave est pourvu d'un enduit ciment.
Cette cave été initialement en terre battue et nous aimerions la remplacer par une dalle béton.
Elle à toujours été humide (75-85% en temps normal et presque 95% en temps de pluie)
C'est pourquoi j'étai parti dans l'idée de faire une dalle sur hérisson ventilé et donc j'ai commencé à décaisser le sol de 30cm.
(J'ai prévu également de rajouter une ventilation mécanique pour aérer tout ca.)
Une fois les 30cm creusés je me suis aperçu que la terre est très humide à cette profondeur et que pendant les épisodes de pluie de l'eau remonte sur environ 5cm.https://ibb.co/rdvh0Py
J'en viens à ma question, est ce qu'un hérisson ventilé sera suffisent et la bonne solution dans mon cas ?
Ou alors est-ce qu'un puits de décompression avec pompe pourrais suffire ?
En sachant qu'un drain extérieur n'est pas faisable (Voie publique, maison mitoyenne ..)
N'hésitez pas si il faut d'autres infos,
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Ain
Bonjour, Un hérisson ventilé ? comment sera -t-il ventilé puisqu'enfermé ?
Il faut éviter de bétonner une cave. On y met du gravier par exemple.
Il faudrait faire un petit puisard et mettre une pompe vide cave qui tourne automatiquement suivant niveau. et faire partir l'eau à l'égout ou vers la route si vous êtes en campagne.
Il ne faut pas aller trop profond car il y a peut-être la nappe phréatique. Si le terrain est en pente derrière la maison, elle fait barrage à l'eau et tout le sol s'imbibe. Il faudrait faire comme une ou deux rigoles (petites tranchées) qui arrêtent l'eau et la dirige plus loin de chaque côté de la maison par exemple. et essayer de la faire aller plus bas ou vers la rue ou l'égout. ça limiterait l'imbibation du sol.
Ensuite, il faut plusieurs ouvertures et on peut mettre une VMC avec 3 ou 4 gaines qui vont aspirer près du sol et il faudrait qu'il y ait des arrivées d'air
En cache depuis hier à 07h38
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
