Tableaux électriques aux normes ou pas ? Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 150 fois
Env. 30 message Moselle
J ai 2 questions.[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/ta/tableau-lectrique-emmanuel-jpg-stor-65c2549991a02855079.jpg]
Ci joint , 2 tableaux électriques (celui de mon père et le mien)
Je voulais savoir s ils étaient encore aux normes ou pas.
Et s ils ne le sont pas, pourquoi ?
Merci d avance pour vos réponses
Emmanuel
Dept : Moselle
"Aux normes" cela ne veut pas dire grand chose sur une installation ancienne.
En général (sauf bidouillage ultérieur) les installations sont aux normes de leur date de réalisation.
La norme n'étant pas rétroactive (et heureusement, car vu qu'elle change régulièrement, il faudrait refaire toutes les installations en permanence), on peut dire que ces installations sont "aux normes", même si bien entendu elles ne respectent pas la dernière norme en vigueur.
Sur une installation ancienne, il faut plutôt se poser la question : l'installation est elle sécurisée (c'est ce que vérifie les diagnostics pour location ou revente).
Si on regarde dans ce contexte :
- sur les 2 tableaux on voit des disjoncteurs et des fusibles pour les circuits. Si leur calibre est adapté à la section des fils en aval (mais ça la photo ne permet pas de le dire) : RAS
- par contre sur le 1er tableau, il n'y a aucun différentiel 30mA pour assurer la sécurité des personnes contre les défauts d'isolement : donc DANGER POTENTIEL
- sur le second, on en voit un, mais sans voir le câblage interne, difficile de dire s'il protège la totalité des circuits ou seulement une partie. L'étiquette, s'il elle est exacte, semblerait vouloir dire : seulement une partie, donc DANGER POTENTIEL également.
A noter que la dernière version majeure de la norme date de 2002 (en général les installation postérieures à cette date n'ont pas d'anomalies lors d'un diagnostic électricité, si elles n'ont pas été bidouillées entre temps), et que son dernier amendement (mais qui ne concerne que des points mineurs) date de 2015.
Carminas
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Dept : Cantal
merci bcp Carminas pour votre réponse très claire
Smile
Dept : Moselle
Le différentiel 30 A sur la 2nd tableau , c est lequel ?
Je suis une quiche en éléctricité, c est surement moi qui ai mal étiqueté lol
Dept : Moselle
Celui qui est à droite de la rangée du haut.
Eventuellement faites une photo capot ouvert.
Carminas
Dept : Cantal
Voilà
Dept : Moselle
A distance pas facile :
- en haut à gauche du différentiel 30mA il y a un fil bleu et un fil rouge qui devraient aller vers le disjoncteur EDF à droite, mais j'ai l'impression que le bleu transite par le bornier du bas, et le rouge on ne voit pas où il atterri.
- en haut à droite du différentiel 30mA il y a un fil bleu et un fil rouge qui semble aller la rangée du haut et un autre fil bleu et un autre fil rouge vers la rangée du bas.
C'est bien cela ?
Reste les 2 disjoncteur en bas à droite, on ne voit pas bien par quoi ils sont alimentés
Carminas
Dept : Cantal
Les fils bleu et rouge en haut gauche vont vers le bas (voir photo)
Pour les fils en haut à droite, oui c est bien ça.
Les 2 disjoncteurs en bas à droite alimentent les prises extérieures et une pièces qui a été ajoutée
Dept : Moselle
Ok je vois mieux
Du coup les 2 petits fils bleus qu'on voit aux extrêmes du bornier du bas ne sont pas protégés par le différentiels.
Pouvez vous voir ce qu'ils alimentent.
Pour les 2 disjoncteurs en bas à droite, la question était plutôt quels fils les alimentent (sur le dessus).
Carminas
Dept : Cantal
En tous cas, merci bcp pour cette consultation électrique lol
Alors je ne vois qu un petit fil bleu qui alimente les prises extérieures.
Sinon je ne vois qu un petit fil vert.
Le disjoncteur (pièce ajoutée) le plus à droite est alimenté par le fil indiqué par la fleche noire
Le disjoncteur à coté est alimenté par le fil indiqué par la flèche bleue
Dept : Moselle
Sinon le petit fil vert va vers un disjoncteur (indiqué par la flèche)
dont je ne saurais vous dire la fonction
Dept : Moselle
Dept : Moselle
Ok donc cela veut dire que :
- les 2 disjoncteurs à droite de la rangée du bas
- le disjoncteur à droite de la rangée du haut
ne sont pas protégé contre les défaut d'isolement par le différentiel 30mA.
Donc DANGER POTENTIEL
Pour tous les autres pas de soucis.
Carminas
Dept : Cantal
En tout cas merci beaucoup pour le suivi.
Moi qui ne suis pas du tout calé en électricité, j ai réussi à comprendre.
je vais m'atteler à faire sécuriser le tableau électrique
Bonne soirée et encore merci.
Emmanuel
Dept : Moselle
Oui mais la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car sinon il faudrait refaire toutes les installations électrique de France à chaque fois qu'elle bouge).
Donc pas de soucis, d'autant plus que les 2 points que vous évoquez sont des points de confort et pas de sécurité.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 400 message Var
Par contre souvent pour ces tableaux , il y bien une terre mais est elle bonne, suffisamment faible pour évacuer les fuite de courant.
La nfc 15-100 indiqué un seuil max de 100 homs
Étant l élément essentiel de la sécurité des personnes, il serait judicieux dela faire mesurer.
Dept : Var
merci à tous les 2 pour ces compléments d d information.
Je pense sérieusement à faire refaire complètement mon tableau électrique.
Entre 1700 et 2000 euros tout de même (d après ce que j ai pu lire ici et là.
Dept : Moselle
