Comment isoler le plafond de ma cave sous plancher ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car je me pose quelques questions sur l'isolation du plafond de mon arrière cuisine / cave. Voici la situation :
Je suis dans un ancien moulin à eau en pierre donc l'hiver naturellement j'ai de l'eau dans la cave qui n'est pas isolée. L'accès à cette cave se fait par un escalier dans l'arrière cuisine (pas de porte ou quoique ce soit qui sépare les deux pièces).
Dimensions de l'arrière cuisine: 3m sur 4 et 3m de hauteur.
Le but ici étant d'isoler le plafond de cette arrière cuisine, sachant qu'au dessus il y a une chambre d'ami avec parquet châtaignier cloué sur solives.
D'après ce que j'ai compris il faudrait: pare vapeur entre les solives fixé directement sous le parquet, isolant (laine de roche ou de verre) et osb.
2 questions donc:
- est-ce que j'ai bien compris ?
- ma maison étant très mal ventilée y-a-t-il un risque de condensation entre le parquet et le pare vapeur ?
J'espère que j'ai réussi à expliquer au mieux la situation !
Dans l'attente de vos réponses,
Merci beaucoup !
Florian
Dept : Lot Et Garonne
<D'après ce que j'ai compris il faudrait: pare vapeur entre les solives fixé directement sous le parquet, isolant (laine de roche ou de verre) et osb. >
déroulé une membrane pare vapeur en lui faisant faire 'des vagues' autour
des solives, c'est ça ?
Cdt
Non d'après ce que j'ai compris je laisserai les solives visibles et mettrai le pare vapeur uniquement sous le parquet
en démontant le parquet et laine entre solives et OSB 3 ou 4 coté cave, c'est ça ?
Cdt
Non je ne demonte pas le parquet. J'ai trouvé une image de la situation qui résume bien (sauf le styrodur je ne sais pas ce que c'est !)
Cordialement,
Florian
Styrodur = polystyrène extrudé (ou XPS)
le produit étant très rigide il faut que les solives soient bien droite et leurs
faces planes, sinon les coupes risquent de tourner 'à la galère'
https://uploads.gedimat.fr/DOCUMENT/TYPE1/2013124706919.pdf
Cdt
Ok, et du coup c'est quoi l'intérêt d'en mettre contre les murs ?
d'avoir une isolation la plus continue possible
Dans le schéma il y a un espace entre le mur et la première solive
il es donc normal de remplir cet espace par un isolant.
Maintenant dans votre cas il n'est pas nécessaire d'isoler sur toute la
hauteur du mur.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour Vanefloch,
L'intérêt du polystyrène sur les côtés, c'est d'isoler le plancher le long des murs de pierre s'ils présentent de l'humidité, l'XPS étant insensible à l'humidité... Pour votre chantier, le plancher est un plancher d'étage, les murs ne doivent donc pas présenter d'humidité à cette hauteur.
Par contre, à quoi sert de mettre un pare vapeur s'il n'est pas continu ? Huh De plus, pour une isolation optimale, il faudrait un lit d'isolant continu également en sous face des solives pour limiter le pont thermique induit... Bref, une solution qui ne me parait pas viable sur le long terme Sad
Pour votre plancher, il faudrait :
- poser une membrane pare vapeur continue en sous face de plancher, en épousant l'espace entre solives et les solives sur tout leur pourtour (placer la membrane perpendiculairement aux solives pour pouvoir mieux épouser l'ensemble),
- placer entre solives un 1er lit d'isolant de la hauteur des solives
- puis poser un 2nd lit de laine d'une épaisseur ayant une résistance thermique minimale R= 1 m2.K/W pour couper le pont thermique.
Pour poser cette isolation, opter de préférence pour une laine semi-rigide afin qu'elle puisse bien se tenir en appui sur les solives (coupe à la mesure de l'entraxe +1cm) et fixer des fourrures métalliques en sous face de plancher pour placer le 2nd continu de laine puis le parement OSB 4 de préférence pour la résistance à l'humidité.
Pour la membrane, une membrane hygro-régulante (de type Vario Xtra ou équivalent) permet de limiter les risques de condensation. En effet, ces membranes permettent une meilleure gestion des flux de vapeur d'eau dans les parois.
Quant à l'humidité ambiante de la maison, mieux vaudrait étudier à terme la mise en oeuvre d'un système de ventilation continue et contrôlée pour limiter l'excès d'humidité qui nuit dans le temps tant au bâtiment qu'à leurs occupants.
Bonne réflexion.
Dept : Maine Et Loire
Je sais que ça coûte assez cher mais avez-vous pensé au liège en vrac ...
On l'a fait chez une amie pour 3 chambres avec plancher vois au dessus d'une cave.
A l'origine, l'ex proprio avait mis de la laine de verre entre les solives. Une des 3 chambres avait même un lino par dessus le plancher (un très bon pare-vapeur le lino mais qui n'a pas laissé d'air au plancher)
Pour les 3 pièces, la laine de verre était très humide ... clairement elle ne faisait plus son job.
On a démonté le plancher. En sous-face, on a mis du CTBX 10 mm (on avait un plan récup pas trop cher genre 5€/m2). Tout a été rempli de liège en vrac + 1 couche de liège en rouleau pour le bruit et remise en place des anciens planchers et une chambre en nouveau à cause des pertes au démontage.
On a laissé des trappes dans les placards muraux pour zieuter les solives, elles n'ont pas une tâche type moisissure contrairement à avant.
De : Sain Bel (69)
Merci pour tous vos renseignements ! Je vais etudier cela de près !
Florian
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h13
